Dreksiyon ve klima problemi
KADIOGLU
21 Haz 2007
Arabamı çalıştırıp hareket edince direksiyonun aşırı derecede sertleştiğini fark ettim, yaklaşık bir saat önce bıraktığımda hiç bir sorun yoktu. Biraz ilerleyince belki düzelir dedim ama bir değişiklik olmadı, daha sonra klimayı açtım fakat o da çalışmıyordu. Yaklaşık 2km gittikten sonra arabayı kenara çekip stop ettim. Kayışlarda bir problem olacağını düşünüp bakmak için kaputu açtım fakat herhangi bir problem gözükmüyordu, daha sonra arabayı tekrar çalıştırdım. Direksiyon normale döndü ve klimada çalışmaya başladı.
Daha önce böyle birşey başına gelen varmı, veya bu problem daha sonra karşıma daha büyük bir problem çıkartır mı ?
Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
hi_cazz
9 Mar 2007
1 kez direksiyon sertleşmesi problemi yaşadım. Ama kendi kendine düzeldi. Diğerini ise yaşamadım.
irfan2005
1 Eyl 2006
Opellerde böyle şeyler oluyor malesef önemseme sürekli olursa servise gidersin
marslan78
13 Mar 2007
Benim geçen gün şarj dinamom gitti ve arabanın direksiyonu bir kamyonun direksiyonundan bile daha ağırdı. Opellerde direksiyon elektrikli bildiğim kadarıyla. Şarj dinamosunda problem olabilir. Bu arada şarj dinamosu amma pahallı birşeymiş ya. :)
setapxxx
31 Tem 2006
bir temassızlık sorunu olabilir.eğer birkaç kez daha tekrar ederse servise gidin.ama bidaha yapcanı sanmıyorum
