Direksiyon sabit durmuyo
alperen51
10 Kas 2008
merhaba arkadaşlar aracım astra 1,6 16 vlf 15 gün önce kış lastiklerini (mıchelın) çıkardım yerine yaz lastiklerini (dunlop) taktırdım rot ve balans ayarı yapıldı ama direksiyonu düz yolda bırakınca hiç sabit durmuyor ya sağa ya sola çekiyo ustaya götürdüm rot kolu rotil ne varsa direksiyon kutusu hepsini kontrol etti ve hepsi sağlam dedi tekrar rot ayarına gittim ayar tipi normal deniyor birde dönüşlerde direksiyonu bırakınca hızlı toplamıyor yavaş yavaş topluyo sizce sorunum ne olabilir tahmininizce yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler
yazmayı unuttum arka sağ amortisör patlak acaba bundan dolayı sağa sola çekme yaparmı?
Patlak amrt. o kadar sağ sol yaptıracağını sanmıyorum fakat lastik ebatlarında 195 veya 185 değişiyorsa o yüzden yoldaki tümsekleri daha çok fark ettiriyor benimde başıma gelmişti lastiğin yere bastığı alan genişledikçe hassasiyeti artoyor
dönüşerde toplamıyosa direksiyon pompasi yada hidrolik..
kış lastikleri 185 60 15 idi yaz lastikleri 195 60 15 dönüşlerde birden yani hızlı bir şekilde toplamıyor aracı alalı 6 ay oldu aldığımda güzel topluyordu şimdi çok yavaş ben o zaman direksiyon hidrolik pompası diye birşey var galiba birde onu kontrol ettireyim cevaplar için çok teşekkürler
Aynı ebata lastiklerle daha önce böyle bir sorun olmadığına emin iseniz , arkadaşların dediklerinin yanısıra birde amortisör keçe ve bilyalarını da gözden geçirmekte fayda var.
Ama herşeyden önce başka bir rotçuda ayardan emin olmak lazım.Her değer için toleranslar var. örneğin caster açısı: 1.00 artı eksi 0.25 ise sol 0.80 sağ 1.1 olsada kabul (yeşil) göründüğü için doğru diyorlar.Ama işin doğrusu her değeri mümkün olduğunca ana değere ayarlamak gerekiyor.Bu hassasiyeti de her usta ayırt etmiyor açıkçası.
bendede buna benzer bir sorun vardı rot ayarı balans ayarı herşey yapılıydı fakat araçta sola çekme sorunu vardı. Herşeyi kontrol ettirdim hiç bir şey çıkmadı.
Son olarak ön lastikleri sağ sol yapıp yerlerini değiştirdik sorunum çözüldü isterseniz sizde deneyin.
bugün hidroliğe baktırdım sağlam başka bir opelden ön lastiklerini söküp tekrar denedik yine aynı sorun var yarın tekrar başka bir yerde rot ayarı yaptıracağım
Selam
Düz ve uzun yolda bir müddet sabit gidin ve hangi yöne çektiğini tesbit edin. sonrasında bir kenarda emniyetli bir şekilde durun ve eğer çekme sola ise direksiyonu durduğunuz yerde tam sağ yapın ardından tekrar yola çıkın ve hangi yöne çektiğine tekrar bakın. bu kez sağa çekiyorsa amortisor takoz ve bilyelerinden olabileceğini düşünmek gerekir..
kolay gelsin
bende kış lastiklerini çıkarınca aynı konuda tedirgin oldum.. yani yaz lastiklerini takınca, araba sola çekiyor gibi geldi.. ve dediğiniz gibi dönüşlerde direksiyonu bırakınca toplama hızı düştü..
ama aklıma ilk gelen şey, kış lastiklerinin dişlerine alıştığım için bu yaz lastiklerin yol tutuşu.. bildiğiniz gibi kış lastikleri yere daha iyi yapıştığı için (vakumlu dişleri sayesinde) direksiyon çok az sertleşiyordu.. yani benim açımdan öyle, ve sizinde bahsettiğiniz gibi benimde aracımda 15jant var, kış lastiklerim 14tü..
yani ben yukarda anlattığım nedenlerden dolayı boş yere kafamı kurcalamışım, çünkü kış lastiklerini çıkartalı 3hafta oldu, şuan hiçbir problem yok arabada.. ne sağa-sola çekme, nede direksiyonu virajda bırakınca yavaş toplama.. çünkü şuanki lastiklere tekrar alıştım, yani yabancılık çekmiyorum..
benim yorumum bu, yardımcı olabildiysem ne mutlu..
