Dijital klima fan sorunu
TimurAlbayrak
53-Rize
23 Eki 2021
Öncelikle selamun aleyküm Timur Albayrak 29 Rize
Muhteşem bi sorunum var Vectra b dijital kkimalı aracımın kalorifer fanı çalışmıyor ne klimada ne kaloriferde kömürlerin değiştim roleleri kontrol ettim fakat değişen hiç bişey yok motoruda baktırdım ondada sorun yok sürekli açık bırakıyorum kafasına göre çalışıyor bazen duruyor bazen durmuyor kış geldi kaloriferde ihtiyacım var yardımcı olursanız çok memnun olurum teşekkürler
Screenshot_2021-10-19-13-26-40-03_a23b203fd3aafc6dcb84e438dda678b694af4479f915ca65.jpg
Timur bey kafasına göre çalışıyorsa iletişimsizlik sorunu var diyebiliriz...
Yani öylede denebilir velhasıl böyle bi sorunum var ve gideremiyorum burdada kimse anlamıyor
Aracınız dijital klimalı olduğu için dijital klimalarda klimanın termiği var büyük ihtimal termik arızalı ya da temazssızlık var oraya yoğunlaşın
Sorununuz çözüldü mü bilmiyorum ama yine de yazma isteği duydum belki başka bir arkadaşın işine yarar gaz pedalının sağ üst dip kısma doğru termik var soketi gözüküyor sokete giren kablo bağını sağa sola aşşağı ya yukarıya oynattığınızda fan devreye girip çıkıyorsa sorun sokette çözümü ise hangi bacağa giren kablonun soket kısmı sıkıntılı ise o kablodan termiğin içindeki o kablonun yerine direk kablo lehimlemek ben öyle çözmüştüm.
Aleyküm Selam Öncelikle
Bunlara ek olarak söylenebilecek en iyi şey, Anlayan bir elektrikçiye götürmek olabilir. Muhtemelen kablolardan dolayı yılların vermiş olduğu yıpratmayla eskimiş ve temassızlık olabilir. Detaylı bir kontrol ettirmenizde fayda var.
