devirde dalgalanma, arıza ışığı ve gaz kesme
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan nzhsvc
nzhsvc
9 Tem 2013
arkadaşlar merhaba,
aracımı alalı 8000 km önce aldım. hiçbir sıkıntı yoktu. şimdiyse birkaç sıkıntım var. bunlar hakkında bana yardımcı olursanız sevinirim:
1. fakat son belki de 20 gündür aracımı çalıştırınca devir normalde 750'de sabitlenirken, artık sabitlenmiyor, dalgalanıyor.
2. yolda giderken birkaç saniyelik gaz kesme yaşanıyor. sanki ayağımı gazdan kesmişim gibi araba bi gaz yemiyor, sonra da hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyor.
3. bugün de otoyolda giderken önce anahtar işareti olan arıza ışığı yandı. biraz gittim. durdum stop edip motoru kontrol ettim. herhangi bir sorun olmayınca devam ettim.nitekim stop edip çalıştırınca o söndü. fakat daha sonra da egsoz arıza ışığı yandı ve o eve gelene dek sönmedi. hala da yanıyor.
şimdi bu arıza ışığının bu bahsettiğim sorunlarla bir ilgisi var mıdır eğer varsa bu sorunlar ne olabilir?
bir de şuan izmirdeyim. bana tavsiye edebileceğiniz bir usta var mıdır.
az önce baktım aracın arıza koduna. iki tane arıza veriyor.
biri egr valfi ( ecn 224408),
diğeri de hava debimetresi sensörü (ecn 040061)denen arıza yanlış çevirmediysem.
bunlar temizlik gerektiren parçalar herhalde öyle değil mi? yoksa değiştirilir mi? ne dersiniz?
araç 1,3 cdti bu arada
egr valfini temizliyorlar. pahalı bir parça.. eger temizlemeyle olmuyorsa değişim şart tabi ya da iptal ediyorlar fişini söküyorlar. ama tabi iptal edilmesini ben tavsiye etmem. sonuçta adamlar onu oraya koyduysa bir bildikleri var
merhabalar. foruma yeni katıldım. bende de 2006 astra 1.3 cdti var. sürekli olarak "egr valfi sıkısması" diye arıza kodu çıkıyordu.. malum doğudayız adam akıllı servis imkanı yok. geçenler imkanlarımı zorlayarak serviste egr temizliği yaptırdım. aradan iki gün geçti gene arıza lambası yandı.. koduna baktım ecn 040061 yazıyordu. eskiden araçta çekiş ve itekleme sıkıntıları vardı şimdi bunlara bir de rölanti dalgalanması eklendi.. ustalarım ve tecrübeli abilerim yardımlarınızı bekliyorum.. lütfen bilgilendirebilir misiniz beni..
