Devir yükseliyor araç hareket etmiyor
Peker tahir
11-Bilecik
6 Kas 2020
Merhaba Opel Corsa 2004 eastronik vites aracı sabah çalıştırdım, vitesi a konumuna aldım ama aracın devirdi yükseldiği halde hareket etmedi. A konumu yanıp sönüyordu Göstergede. Ayda 1 kere yapıyor bunu. Geri vitese takıp arabayı geri çalıştırıp daha sonra a konuma alınca sıkıntı kalmıyor. Neyle ilgili olabilir
vites seçici robotunuzda sorun var büyük ihtimalle
Başlatan bitmiş olabilir yada robot araca bin hazır gaz ve frene bas kontağı hazır konuma getir orta km sayacında arıza kodları çıkar onları bize anlat
Baktım da bununla ilgili hata kodu vermedi hocam. P0130 ve p300-301,302, 303 hata kodları var. Bobin yada enjektör hatası sanırım.
Tepkiler: Kaan.
Buji ateşleme arızası vermiş ve oksijen sensoru 1 arızası var araçta buna bağlı hatalı ateşleme de olabilir arıza kodu silinir sensörün değerleri anlık yolda okunur benzinde kullanırsın lpg iptal edilir yine hata verirse sensor değişir lpg aktif edilip afr ayarı yapılır sonrasında ateşleme de düzelebilir
Tepkiler: Peker tahir
Çok özür dilerim hocam. P0130 değil p0170 arıza kodu ve p300,301,302,303 arıza kodları çıkıyor. Araç fakir de çalışıyor mavi gri tarzı bi duman mevcut Ve motorda vuruntu var. Seyir halinde giderken durdurmaya yakın sanki gaza basmışım gibi bi ses geliyor. Sizce enjektörler mi arızalı.
Araç bir yerden hava alıyormu bakin ve maf sensoru fişini çalışırken çekin bakin düzelme olacakmı
