devir kesici
Süleyman_89
16-Bursa
27 Ocak 2026
Merhaba arkadaşlar,
Aracım Opel Astra H kasa 1.3.
1., 2. ve 3. viteslerde herhangi bir sorun yok. Ancak 4. vitese geçtiğimde ve üzeri viteslerde motor devri 3000’e ulaştığında servis lambası yanıyor ve araç gaz yemiyor. Bunun sebebi ne olabilir?
🔴 1. Turbo basınç problemi (EN SIK GÖRÜLEN)​
  1. viteste motor daha fazla yük ister, turbo basıncı artar. ECU beklediği değeri göremezse servis lambasını yakar ve gazı keser.
Sebep olan parçalar:
  • Turbo basınç hortumları çatlak / kaçak
  • Wastegate (turbo basınç kontrolü) takılı kalmış
  • Turbo geometrisi (VGT) kurumdan sıkışmış
  • MAP sensörü kirli / arızalı
📌 Alt devirlerde sorun olmamasının nedeni: Turbo henüz tam yükte değil.
🔴 2. EGR valfi kurum yapmış veya takılı​
1.3 CDTI’larda EGR kronik diyebiliriz.
Belirti:
  • Düşük viteslerde idare eder
  • Yük bindiğinde (4–5. vites) hava/yakıt karışımı bozulur
  • ECU “arızalı yanma” algılar → limp mode
🔴 3. MAF (hava akış sensörü) hatalı​
  • ECU motora giren havayı yanlış ölçerse
  • Özellikle yüksek devirde “fazla / az hava” hatası verir
  • Gaz kesme + servis lambası olur
📌 Çoğu zaman sökülüp temizlenince düzelir, bazen değişim gerekir.
🔴 4. DPF (partikül filtresi) tıkalı olabilir​
Eğer aracın:
  • Kısa mesafe kullanımı fazlaysa
  • Uzun yolda nadiren 3000+ devir görüyorsa
DPF dolu olabilir.
Belirti:
  • Yüksek viteste boğulma
  • 3000 devir civarı kısıtlama
🔴 5. Yakıt basınç problemi (daha nadir)​
  • Mazot filtresi tıkalı
  • Rail basınç sensörü sapıtıyor
🛠️ NE YAPMALISIN? (Sırayla)​
1️⃣ OBD cihazıyla hata kodu okut (en önemlisi)
Örnek kodlar:
  • P0299 → Turbo basıncı düşük
  • P0400–P0404 → EGR
  • P0100–P0102 → MAF
  • P2002 → DPF
2️⃣ Turbo hortumlarını elle kontrol ettir (çatlak/yağlanma)
3️⃣ EGR ve MAF temizlik
4️⃣ DPF doluluk oranı ölçümü
⚠️ Önemli uyarı​
Bu şekilde kullanmaya devam edersen:
  • Turbo tamamen gider
  • EGR kilitlenir
  • DPF iptal noktasına gelir (masraf büyür)
Turboda sorun olabilir...
Tepkiler: Süleyman_89
