debriyaja basınca devir fırlıyor veriyor
efepoyraz
3 Mar 2007
arkadaşlar iyi hafta sonları herkeze
196.000 km de 2001 Astra 1.4 gl'm var.
Bir süre önce gaz kelebegi arızalandı temizlettim düzeldi fakat, vites değiştirmek için debriyaja basınca devir yükseliyor, yani kendi kendine gaz veriyor, motor sıcakkende bunu yapıyor, birde motor ilk kalkışta bayılıyor sanki stop edecekmiş gibi yardımcı olursanız sevinirim.
araban enjeksyonluysa rölanti motorunun değişmesi veya temizlenip vazalin türü bi kremle yağlanması gerek ama istersen değiştir.eğerki enjeksiyon yoksa karbüratöre bakılması lazım.bide rölanti motorunu sen gidip al ustan almasın.:=)
Benzer bir olay benim başıma gelmişti. Araç benzinde normal lpg de boşa atınca devir saati yükseliyordu. LPG ile ilgili motorda (sizin araçta yeri farklı olabilir) hava girişleri var. Hortumlardan biri yerinden çıkmış. Adamlar taktılar para bile almadılar.
montana' Alıntı:
ewet bencede rolanti motorundan aynı sorun bende de vardı temizlettim düzeldi..!
doslar teşekkür ederim yardımlarınız için
arkadaşlar bu konuda benide aydınlatırsanız sevinirim bende 2000 asra gl1.6 var aynı sorun bendede var ama benimki kelebegi temizletmeden önce rölanti oynuyordu devirsati oynuyordu yani temizlettim bu seferde fren debriyaj yaptımda araba gaz yiyor devir yukseliyor ne yapmam lazım bu konuda
arkadaşlar verdiğiniz bilgiler doğrultusunda araca carbol clear temizliği yaptırdım olmadı gaz kelebeğini değiştirdim çok az bir düzelme oldu gene sorum aynı sayılır vites değiştirirken debriyaja basınca devir bir miktar yükseliyor...lütfen işi bilenler yardımcı olsun..
kardeş o temizlik filan yalan sen rölanti motorunu değiştir o zaman bak yapıyomu eğer dinlemiceksen bizi niye soruyosun bide yani.
s.a.arkadaş seninde sorun aynı iyi bi opelci arabanı yaparsa rahatlarsın kolay gelsin.
güzel abicim senin rolanti motoru dediğin ne allah aşkına gaz kelebeği ile entegre bir şey değilmi bu yani gaz kelebeğinden ayrı bir parcamı... ayrıca benim arabam astra gl z motor. bir yanlışın olmasın yoksa bu servis rolanti motorunun ne olduğunu mu bilmiyor. bana gaz kelebeği aynı zamanda rolantiyi de ayarlayan parca dediler ve bende değiştirdim. sorum az da olsa aynı...............
