Debimetre hakkında lütfen acil yardım
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan PUFFDOWG
PUFFDOWG
6 Şub 2016
Arkadaşlar geçen aracını 3000 devirde terleme yüzünden bosch marka cihaza bağlantım debimetre hatası verdi neyse bosch marka alıp değiştirdim ama sorunum geçmedi tekrar makinaya bağlattığımda gene aynı hatayı verdi bu sorun neden olabilir bi yardım
D6503 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Aracın modeli motor nedir. Terlemeden kastınız nedir. Tekrar bosch aldım diyosunuz sıfır mı çıkma mı?muhtemelen cıkmadır. Sıfır sa kaç para verdiniz orjinalleri çok pahalıdır.
Opel gm den aldım tekleme yazacaktım araç 2.0 dti debimetre sıfır 250 liraya aldım araç 3500 deviri geçmiyor su anda
hava dii metresini bende değiştirdim ama değişmeden önce tekleme falan yoktu sadece motor lambasını söndürmek için aldım taktırdım tekleme benim arabada conta yanık çıktı o yüzden tekliyodu yinede iyi bir ustaya göstermekte fayda var
Bende ama usta ışık gaza basınca yanıyo ışık gazdan çekince sönüyor
map ı temizlt
Usta yeni değişti bosch marka ile tahminin elektrik kablosunda sorun var
Map sensör temizlenmez debimetreye giden elektrik tesisatında bir problem olabilir soketlerde temassızlık (korozyon vs) olabilir.
Genelde temizleme işi sırasında daha da bozulabileceği gerekçesi ile tavsiye edilmiyor olsa da hiç dokunmadan içine Yağsız Contact Cleaner (Temizleme) Spreyi (15 TL) sıkılarak temizleme işlemini ben kendim söküp denedim işe yaradı..
Bahsettiğiniz sensör maf sensörü dür map sensörün içi açılmaz kapalı kutudur zaten içerisindeki yapı temizlenmeye müsait değildir.
Maf sensörü balata temizleyici ilede temizleyebilirsiniz zamanla içerisinden geçen toz içindeki sıcaklık algılayan sensörün üzerine yapışarak hatalı ölçüm yapmasına neden oluyor problem buradan kaynaklanıyor ama arkadaş değişim yaptığı halde sorunun devam ettiğini söylemiş ya maf a giden kablo tesisatında/soketlerde bir problem var yada ecu da.
