- 24 Eyl 2009
- Yaş
- 49
Merhabalar, 2010 yılının ağustos ayında 2009 model, 1.2 motor corsa D aracıma yetkli serviste (aldığım yerde) Landi Renzo marka LPG taktırdım. Araçta yazın herhangi bir sorun yoktu, oysa 2 hafta kadar bir zamandır motor soğukken gaz yemiyor. Benzinde herhangi bir sorun yok. benzinden LPG ye geçiyor 1. vitesteyim mesela, debriyajdan ayağımı çekip gaza bastığım anda motor stop ediyor. Motor ısınana kadar bu durum devam ediyor. Arıza lambası da yanıyo bu arada. Samsundaki yetkili servise gittim kontrol için, kontrol ettiler 2 sorun buldular. LPG enjektörlerine gelen hortumlardan birisinde açılı geldiği için az bir ezilme var. Çap daralmasından dolayı gazın debisi düşüyor ondan olur değişmesi gerekir dediler. Bir de gaz enjektörleri yanlış yerden montaj yapılmış, sistem hep yanlış montaj olmuş dediler. Biz sadece enjektörlere gelen hortumu değiştirebiliriz dediler. Lpg yi taktırdığım servisi aradığım zaman, öyle şey olmaz elimizde bir montaj şeması var ona göre yapıyoruz, kafamıza göre yapmıyoruz dediler. Sonra ustaları birbirleriyle konuşturdum, arabayı bilgisayara bağladılar oksijen sondası arıza gösteriyor, zengin karışım arızası var dediler. İnternet üzerinden ankaradaki usta biraz ayar yaptı uğraştı arızayı sildi araç düzeldi. Test sürüşüne çıktık herhangi bir sorun yaşanmadı. Aracımı aldım gittim fakat, 3-5 gün sonra yine aynı arızayı yapmaya başladı. Şu an yine motorun soğuk olduğu her an lpg de motor gaz yemiyor. İlk hareketlerde motor stop ediyor. Bu servisin söylediği çap daralması ve yanlış montaj olmuş olsa yazın bu sorunlar ortaya çıkmazmıydı. Yardım edin arkadaşlar.
