Corsa D Makyajlı Kasa Sahipleri
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Nobran
Nobran
Emektar Üye
22 Eyl 2013
Corsa D makyajlı kasa sahibi arkadaşlardan çok önemli ve acil bir ricam var.
Bugün servise aracı bırakmıştım, az önce bir de kendim bakmak için çıktığımda aşağıdaki manzarayla karşılaştım. Bu kabloların böyle açıkta olması normal mi, orada bir kapak olması gerekmez mi? Aynı araç sahipleri de 2 dakikalarını ayırıp bakabilirlerse gerçekten çok makbule geçecek, eğer bir kapak eksikse
Bugün servise aracı bırakmıştım, az önce bir de kendim bakmak için çıktığımda aşağıdaki manzarayla karşılaştım. Bu kabloların böyle açıkta olması normal mi aynı araç sahipleri de kendi araçlarında, fotoğraftaki bölgeye bakıp bir cevap verirlerse ona göre tekrar servise gideceğim.
kapak olması lazım orda.. servıse ne ıcın bırakmıstın aracı? daha onceden dıkkat ettın mı belkı aldıgında yokru kapak bosuna suclayıp gunaha gırmek bıde oda var yanı
Cumartesi günü, araç 2. viteste sabit hızda ilerlerken silkeleyip, güvenli sürüş moduna geçti. Gaz tepki vermemeye başladı. Daha sonra düzeldi fakat bunun sebebi için bugün servise gittim. 1 saat civarı bir teste tabi tuttular ve pedal setinin komple değişmesi gerektiğini söylediler.
Aracı sıfır aldım, periyodik bakım haricinde sürücü kısmından kapak sökülecek bir işlem görmedi.
Bugün, test için ECU ve BCM bilgisayara bağlandı tahminimce. ECU' ye erişim kolay fakat BCM, far anahtar gurubunun arkasında, yani oraya erişim için o kapağın çıkması gerekiyor, sanırım çıkartıp kıyıda köşede unuttular.
Geçmiş olsun kardeş. Ben bakayım benimkine istersen bunun önceki kasası ama fark edeceğini düşünmem
Kapağı unutmuşlar büyük ihtimalle düz bi kapak olması lazım sadece ayak ısıtmanın kanalları açık olması lazim
asus zenfone 6
Sabah 9' da tepelerine bineceğim, en az 15 yıllık tecrübeli ustalarımız var demişlerdi. Söktüğünü takmayı unutan usta mı olur. Böyle ustaların elinden 1000 araç geçse yeni araba yapacak kadar parça stoklarlar. :sopa:
Herhangi bir kapak mevcut değil buda benim ki :)
Yurtdışı modellerinde oralarda kapaklar var , ama Türkiyeye gelenlerde malesef yok.
Adı yada parça kodu ne diye geçiyor acaba, EPC' de göremedim şimdi ben orayı gördüm ya gözüme fena battı kapatmam gerek :rakir:
