Corsa C Stop Etme
turkolog55
12 Nis 2011
Arkadaşlar 1,3 cdti 2004 model bir corsam var. ASracın ilk çalıştırılmasında hiçbir problem yok.Ancak kullanma kılavuzunda yazdığı gibi aracı durduğu yerde ısıtmıyorum hemen hareket ediyorum ve genelde hafif eğimliyse bir de yol gaza fazla bassam da debriyajdan ayağımı yavaş yavaş çektiğimde bayılma ve stop etme oluyor. Eğer ilk çalışmadan sonra biraz gaz vererek (30 sn kadar) ısıtırsam(ki ısıtma denemez) pek sıkıntı olmuyor. Servise götürdüm normal dedi. Daha önce kullandığım dizel aracım Accent Era 1,5 CRDİ 110 bg arabaydı ve seriydi. Usta gayet normal diyor motorunda bir problem yok, corsalar böyle küçük motor az yakar kalkışları seri değildir ama sonrası iyidir diyor. Problemim sadece kalkışta arkadaşlarım. Yoksa çekişi çok iyi aracın. Bu sizde de böyle mi? Ya da tavsiyeniz nedir?
Hiç kimsenin bir fikri yok mu yav ??
110 BG Nerde 70 BG Nerde 1.5 Accentin Seri Olması Normal :D
aracınızda herhangi bir sorun yok. soğuk motorun kolay stop etmesi son derece normal.
teşekkürler arkadaşlar. sevindim buna :)
aracı chiplet
gayet normal kışın aynı problemi yaşadım bi kaç sefer sıkıntı yok arabanızda ;)
