corsa c mazot deposu motoru arızası
harkadas67
23 Ocak 2012
bende 2006 model 1.3 cdti enjoy easytronic var. 2 gün önce akşam evin önündeki rampaya park ettim.Sabah işe giderken marşa bastım çalışmadı.tekrar tekrar derken akü bitti.neyse dolmuşla işe gittim ustamı aradım.depodaki yakıt seviyesini sordu.çeyrek depo mazotum vardı 10 litre daha mazot koymamı söyledi.koydum yine çalışmadı..sonra çekiciyle özel servise gittim.ustam inceledi deponun üzerindeki kablolara elektrik gelmediğini söyledi.akünün artı kutubundan şamandıranın üzerindeki 4 kablodan kırmızı olana elektrik verdi mazot basmaya başladı motor.marşa bastım ve araba çalıştı.ustam rolenin takılı kaldığını söyledi.röleyi değiştim.bu sabah yine çalışmadı.bende ustanın yaptığının aynısını yaptım şamandıranın üzerindeki kırmızı kabloya elektrik verdim ve araba çalıştı.sormak istediğim bu arabanın sorunu nedir.eksiği ne role sağlam,elektrik verip tetikledikten sonra stop edip tekrar çalıştırabiliyorum.soğuyunca yine çalışmıyor.yardımcı olabilecek biri var mı...teşekkürler.
Araç çalışmıyorken, Role çıkışında akım var mı? Bunu bilirsek pompa yada tesisat,beyin üzerine yoğunlaşılabilinir. Büyük ihtimal pompa sorunu gibi duruyor. Tekrar çalışmadığında akım vermek yerine, o kısıma tornavida ile tıklayıp, marş vermeye çalışın. Yapamazsanız, aracın burnu yukarı değilde aşağı doğru şekilde bırakın. Ertesi gün sorunsuz çalışırsa, pompa yeterli basıncı sağlayamıyordur.
elektrikçi ustam rölenin çıkışına baktı araç çalışmıyorken akım vardı.hatta roleyi değiştiriyorum ama eski rolende çalışıyor dedi.
Kontak açıkken akım olması gerek. Dediğim gibi aracı ters bırakın veya çalışmazsa akım vermek yerine depoya tıklayın birşey ile, çalışırsa pompadandır :)
sizin şüpheniz şamandıranın üzerindeki mazot pompasında değil mi.işte bizdeki sorun da o orayı kontağı açıp kontrol ettik ordaki kablolara elektrik gelmiyor.direk elektrik verince çalışıyor daha sonra motor soğumazsa sorun olmuyor.
Tis ile şemaları çıkartıp, kontrol etmek gerekir o zaman. Usta yerine iyi bir özel servis bunu yapabilir.
Tis dediğin nedir ustam.benim pek bi bilgim yok.birde ben bu arabanın sigorta tablosunun şemasını nereden bulabilirim.
Aynı sorun arkadaşlar. Pompa sandım pompa arka koltuğun altında. Söktüm yakıt pompası 1 galon suyu sorunsuz aktardı. Takılmıştır sandım. Pompayı bağladım kontağı açtım tık yok. Marşa bastım. Po paya elektirik gelmiyor. O kırmızı kabloya gelen sigorta ya da role nerede. Panodaki tüm sigortalar sağlam. Bir akman sitesi sürücü koltuğu tarafında 1 role resmi yayınlamış. Yoksa pompa rolesi veya sigortası baika yerde mi?
Arkadaşlar selamlar, aynı sorun bızım arabada oluyor ufak bir yerde yaşıyoruz ve malum ustaların elindeyiz.
Araç immobilizer arızası diyorlar atıyorlar başlarından .
Dün çektirdik 200mt falan adamlar bugun anahtar olayı bu dedi ve kaçıncı kez. Röle vb herşeyi değiştirdiler yakıt kabloları vs defalarca kurcalandı.
Gerçekten bu olay immobilizer sorunu olabilir mi buysa bunu yaşayınca ne yapmak lazım çalışması için adamlara haybeden para veriyoruz.
BU arada muğla seydikemerdeyiz fethiye vb usta tanıdığı olan varsa daimi müşteri olmak için yönlendirin Allah rızası.
