Corsa C Cdti Motordan Ses Geliyor
corsa_dizel
20 Tem 2009
Merhaba,
2005 model Corsa C CDTI bir aracımız var. Geçen hafta da farketmiştim ancak bu hafta çok daha belirgin ve uzun süreli oldu.Araç motoru 85-90 derece sıcaklıktaydı 10 dakika falan yol yapmıştım ortalama hızım 50-60 km arasıydı. Motordan iki metalin birbirine sürtmesine benzer bir ses geldi. (Hani eski Şahin - Doğanlar'da olur ya. "Cıııııyyyykk"" diye bir sestir ve çok yüksektir. Vites değiştirirken kesilir, sonra tekrar başlar.) Ses gaz verdiğimde kesiliyor ancak devir biraz düşünce tekrar çıkıyor ya da hız sabitlenince. (Mesela 20'den 40'a çıkana kadar gaz verirken kesiliyor. Hızı 40'da sabitlediğimde gazdan ayağımı çekmememe rağmen tekrarlıyor.) Baktım ses kesilmiyor, kenara çektim. Stop ettim. Yarım dakika bekledim tekrar çalıştırdım ancak ses yine geliyordu. Gaza bastığımda ses kesiliyordu. Bir daha stop ettim, yine biraz bekleyip çalıştırdım, ses kesildi ve bir daha gelmedi.
Sizce sorun ne olabilir?
Bir de bu araçların yağ değişimi kaç km.'de bir yapılıyor?
Yardımlarınızı rica ediyorum.
kayışlardan gelen bir ses olabilir yağ değişimide tam emin değilim ama kullandığın yağ,a göre 10 bin olmalı heralde...
arabada tesisat varmı ? birkere şahit olmustum adam teypın sesını kısmıs gaza basınca hoparlorlerden ciykk diye bir ses geliyor oda motordan gelıyor zannetmıs...
Arabada tesisat yok. Maalesef hiçbir arabamızda tesisat olmadı. :cry:
Bugün test sürüşü yaptım 20 dakika kadar. Hararet 80-85'e çıktı ama ses gelmedi.
sesin nedenini bilmiyorum ama genellikle 15binde yağ değişiyor..
kitapçıkta yağ değişim aralığı max 15000 km yazıyor ama yine de türkiye şartlarında 7500-10000 arası değiştirmek lazım.o garip ses de üstteki arkadaşın dediği gibi büyük ihtimal kayıştan geliyordur.
Vallahi bir tane kayış gördüm bugün, o da sağlam gibiydi ama inşallah ondandır. Benim korkum çok masraf tutacak bir parça olması.
triger zinicirine baktır derim sonra başın ağrımasın
aynı ses bende de var şu an. 2004 cdti. v kayışından geliyor benimki. çok pahalı değil. eğer v kayışı ise..
ustanın görmesinde fayda var.
yağ değişimi ise normal yağlarda 10,000 castrol edge felansa 15,000 km.
benden de geliyordu o ses,v kayisini degistirdim,ancak hala geliyor,bazen de hic gelmiyor,v kayisinin uzerine yag puskurttugumde ise 20 dk kadar susuyor.sonra tekrar.bi ara detayli sekilde bakicam bu ise..
