Cdti araç yakit istasyonu ve kilometre artişi
tayfunozkan
21 Mar 2010
bizim araçlar mazot seçiyor gibime geliyor. aynı koşullarda shell ile 9 litre alarak 140 km gittiğim halde opet veya total ile 180 km gidebiliyorum. benzer deneyimleri paylaşırsanız sevinirim. belki bütçemize katkı yapabiliriz.
Mel-a-ku
24 Şub 2008
efendim 9 litre neden alıyorsunuz onu seçemedim. yani pompaya yanaşıp özellikle 9 litre verirmisin deyip, yolda kalana kadar bu şekildemi kullandınız? eğer ışık yandıktan sonra 9 litre alıp, ışık yanana kadar kullanıyorsanız hiç sağlıklı bir sonuç değil elde ettiğiniz. deponuzu önce shell den fulleyin ve bitirene kadar kullanın. mumkunse pompacı arkadaşa söyle fullerken pompa atınca, bır kere daha pompaya bassın, ikinci atışında birdaha basmasın. bazen ılk atışı basınçtan vs kaynaklanabiliyor o yuzden. sonra depoyu bıtınce km yi not alın. dolduracağınız için dolum litreniz X 100 / gittiğiniz km ile 100 km de kaç litre shell akaryakıtı ıle tukettıgınızı bulursunuz. aynı işlemi total dan doldurdugunuz akaryakıt ıcın yaparsanız boyle de en doğru sonucu yakalarsınız. 9 litre gıbı bır rakam da yanılgı payı yüksekken, 40 litre gibi bir rakamdaki yanılgı payı 9 litre ile aynıdır. hesaba vurulunca pek fark ettirmez bu yanılgı.
efedkr
26 Ara 2009
aynı koşullarda kullanılan araçta o kadar fark olmaz, melihinde söylediği gibi 9 litre ile ölçüm pek sağlıklı değil, ister ışık yanana kadar ister full depoyla.. en sağlıklı ölçüm tam depoyla yapılan ölçümdür..
senturk35
12 Ara 2008
bence hepsi aynı farketse bile maximum 1 depoda 10 km farkeder.
Mesela bu sheelin yeni çıkardığı fuelsave banada biraz fazla gitti gibi geldi ama kullanım tarzı ve mesefaeden kaynaklı kesinlikle.
MERKEZ
13 Şub 2009
Genel olrak shell iyi firmadır dizel yakıt konusunda dolmuşçuları hep shell den yakıt alırken görüyorum. yakıtından memnun kalmasalar kesin başka firmalara kayarlar.
hasanustun
18 Mar 2009
arkadaslar bu ıstasyonların hepsının yakıtı aldıkları yer zaten aynı.kendılerı uretmıyorlar netıcede.onemlı olan yakıtın ıstasyonda dınlendırılmıs olması.hep soylenır.bır ıstasyın bulun.hep aynı pompadan alın.vemumkunse havanın en dusuk sıcaklıkta oldugu saatte yakıtınızı alın.arkadasımzın 9 lıtre almasının nedenı 30 lıraya denk gelmesıdır muhtemelen :) 9 lıtre alcam demıordur yanı
nuralk34
4 Eki 2006
bir süredir aracımda çekiş düşüklüğü problemi yaşıyordum. yani araba eskisi gibi gitmiyordu. arabadan bile soğudum bu yüzden. yeni araç arayışına girdim. sonra dizellerde kurum olayı aklıma geldi.
hatta şöyle de bir konu açmıştım.
http://www.opelim.net/forums/showthread.php?t=73327
bunu araştırırken shell v-power gtl yakıtı çıktı karşıma. daha temiz yanma sağlıyormuş ve motoru temizliyormuş. uzun bir süredir yakıtı evime yakın açılan opetten alıyordum. aldım 100 TL lik GTL. arabanın gidişi birden değişti. (bukadar kısa bir sürede bir temizlik yapacak hali yok tabii) eskisi gibi gitmeye başladı. (psikolojiktir falan demeyin sakın arkadaşlar, değil) artık bu gtl mi çok iyi, yoksa opetin yakıtı mı kötü, yoksa bizim ordaki istasyonda mı bi numara var bilmiyorum. ancak tek bir gerçek var araba eskisi gibi gitmeye başladı. bu yakıtı bitirince tekrar aynısından alıcam. ondan sonra ise normal v-power alıp deneyeceğim bakalım, opet mi dandik yoksa GTL mi çok iyi.
not : önceleri yakıtımı öncelikli olarak shell den alıyordum ama arasıra opet, total, po falandan da alıyordum.
falcon_78
24 Nis 2008
6 yıldan beri hep aynı istasyonlardan yakıt almaya çalışıyorumm gerçi zonguldak ereğli gibi ufak yerlerde bu sorun olmuyorr
ve şimdiye kadar da hep shell den aldım ilk çıktığı zaman gtl kullanmıştım ben pek farkını göremedim yada dikkat etmedim
nuralk34
4 Eki 2006
bende ilk çıktığında GTL denemiştim bende fark göremedim hatta daha az km yapmıştım. ama şimdi böyle bir durum var.
secretcode2626
24 Haz 2010
Arkadaşalar gaz da opet aygaz veya total,benzindede opet. ben hep opetten alırım ve diğerlerine göre daha fazla yol yapıyor aracım. shellde n kesınlıkle almam cunku verdiği yakıt gercekten opette gore daha az gidiyor. opetten alın derim. reklam filan değil 9 yıllkı tecrübem bunu söylüyor.gazı örnek vereyim. shellden aldığımla 34lıtre gazla 345km yaptım. opetten aldığım 34lt gazla 435 km yol yaptım. Bilgilerinize saygılar.
