Car400 Kaset Mekanizmasını Komple iptal etmek
BassBoost
19 Şub 2011
Selamlar
OPC panel alıp navigasyon projesine giriştim,dolayısı ile üst taraftaki saati aşağıdaki boş göze yerleşirince mp3 playeri koyacak yerim kalmadı,mp3 player gayet ince kaset bölmesine girebiliyor yanlız bu kaset mekanzimasını tamamen iptal etmenin bi yolu var mı içerde daha fazla boşluğa ihtiyacım var ama bunu yaparken de aynı zamanda aux olayını devam ettirmem gerek,bilen varsa yardımcı olursa çok sevinirm internette baktm ama bulamadım
MOKIA
12 Ağu 2006
www.iststatus.com
CAR 400'ün kaset mekanizma anahtarlama şemasını aşağıda verdim.
Mekanizmayı söküp uygun uçları kısadevre yaparsan teyp yine kaset var sanır,
ama kasete geç dediğinde taktığın Mp3 e geçer.
attachment.php
attachment.php
    32.8 KB · Görüntüleme: 157
    34 KB · Görüntüleme: 154
BassBoost
19 Şub 2011
Teşekkürler Cengiz abi,benim elektronik bilgim pek yok ama bu şemadan anladğım şu ; atıyorum 4 numaralı sarı kablo track anahtarına gidiyor çıkışında kahverengi kablo var sanırım common yazan kablo olması lazım,sarı ve kahverengiyi birbirine bağladığım zaman bu anahtar kapalı konumda mı kalacak doğru mu ? diğer anahtarları da kapatıcam hepsi kapalı kaldğında sadece kasete geçme tuşuna basarak aux moduna geçebilecekmiyim bumudur ve son olarak bu selenoid + - görünüyor ona nası bişey yapacağım
MOKIA
12 Ağu 2006
www.iststatus.com
Şema sadece uçları verir, anahtar pozisyonlarını içinde kaset varken ölçmen gerekir.
ona göre soketi eşleştirip kaset mekanizmanı çıkarman gerekir.
Ben yapmadığım için burdan şunu yap diyemem ama muhtemelen play yazan 3 ve 5 numarayı birleştrmen yeterli olabilir.
+ - olanlarda voltaj vardır onlar kısadevre olmaz teybi yakarsın.
Elektronik bilğin yoksa kendin ugraşma.
BassBoost
19 Şub 2011
Şimdi Cengiz abi dediğini denedim, 3 ve 5 numaralı play'i kapattım,teyp kaset moduna geçiyor,fakat bi 5 6 sn sonra tekrar radyoya geri dönüyor,aynı şey daha önce başıma gelmişti,ozaman da teyp moturunun sesi kesilsin diye 1 numaralı motor kablosunu çıkartmıştım ve aynen böyle oluyordu,motor yok diye mi radyoya geri geliyor nerdeyse oldu gibi birtek bu problem var :)
MOKIA
12 Ağu 2006
www.iststatus.com
4 ile 2 yide kısadevre yapıp dene.
Kaset taktıgında o switchlerin basızı kısadevre basızı açıkdevre oluyor.
o yüzden ölçmeden ezbere biraz şans.
dogancetin
11 Eyl 2012
Kaset mekanizması iptali için çözüm var...
Ekte kaset mekaniğinin bağlandığı soketin altından hangi bağlantıları kısa devre ettiğinizde mekaniği iptal edebileceğinizi gösterir resimler var denenmiştir, kolay gelsin.
    45.1 KB · Görüntüleme: 39
    44.3 KB · Görüntüleme: 38
