Camın tek dokunuşta açılması meselesi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan ebony
Ynt: Camın tek dokunuşta açılması meselesi
erdem link' Alıntı:
[quote author=ebony link=topic=511.msg6458#msg6458 date=1297714513]
[quote author=avukatakın link=topic=511.msg6448#msg6448 date=1297713783]
astra j lerde hiçbir zaman camlar kumanda dan  basılı tutmadan açılıp kapanmaz.  uzun süre basılı tutunca sistem çalışıyor.
ama kastettiğin aracın içinden camı açıp kapatmaksa tek dokunuşla açılıp kapanıyor okunuda bir sıkıntı yok. dediğim gibi bu ayrım önemli kumandadan tek dokunuş yok ama ama  cam butonlarında tek dokunuş var.
Araç içinden buton ile açıp kapatmadan bahsediyorum. Malesef bende sizdeki gibi tek dokunuşta açıp kapama yapmıyor araç içinden.  madd Ama daha önceden böyle değildi. Ya yazılımla değişti bu özellik geçen hafta yada biryerlerden birşeyi değiştirdim. (Shift yazısıda birşekilde gelmişti böyle!)
[/quote]
arabanız cosmo mu? yani alarm var mı?
[/quote]
Hayır, sport. Alarmı yok.
erdem link' Alıntı:
[quote author=avukatakın link=topic=511.msg6457#msg6457 date=1297714331]
[quote author=erdem link=topic=511.msg6451#msg6451 date=1297714123]
bende de bu şekilde aracın içinden cam açıp kapatmak için tek dokunuş yeterli
evet katılıyourm ama şöyle de bir şey var astranın eski kasasında  kumandadan tek dokunuşla da camlar açılıp kapanıyordu. yeni kasada yol bilgisayarı  - cam açma kapama özelliği- motor torku  konularında geriye gitme var
[/quote]
evet doğru. özellikle yaz günlerinde cam açık araba kullandıktan sonra arabayı stop ederken camları hiç kapatmadan arabadan iner kumanda tuşuna basıp arkama bidaha bakmadan ayrılırdım astra classicten. ama astra j de kendimiz kapatmak zorundayız
[/quote]
Eski Corsa'da bile böyleydi. Tamamen yazılıma bakar bu işlem. Bi düşünen mühendis yokmu bunu opelde.
Aracın içindeki cam açma butonları aşağı ve yukarı yönde 2 kademelidir. Aracın içinde cam açmak için tuşu bir kademe ittirirsek ittirdiğimiz süre boyunca cam açılır. Camı sürekli sonuna kadar açmak istiyorsak 2. kademeye varıncaya kadar butonu tek tuşla ittirmek yeterli. Aynısı camı kapatmak için de geçerli.
Kumandadan ise basılı tutulduğu sürece açar ve kapar.
Yazılım ile shift yazısının geldiğini zannetmiyorum çünkü 2011 ler zaten shiftli geliyor. Bugünkü konudan bunu çıkardım. 2010 larda shift çıkmıyor.
avukatakın link' Alıntı:
hocam onu sen araç içinden değiştiremezssin o aracın yazılımında var. serviste değiştiremez. muhtemelen bir  sıkıntı meydana gelmiştir.  gerekirse yeniden yükletirs,n serviste yaızlımı düzelir. kafanıza takmayın keşke her sorun böyle olsa :)
Yok kafamı taktığım, kış olduğu için camıda açıp kapattığım yok. Can sıkan nokta kiminde farklı, kiminde farklı davranışların olması. (bugünkü 1.4T shift meselesindeki gibi). Yani bir tutarlılık yok araçlar arasında.
cam açma kapama otomatiğini ,sn drwaverunner en iyi şekilde özetledi..
Servislerimiz aynı anda hepimizi çağırsa ve yüklenen yazılımlar hakkında ve içerikleri hakkında biz istemeden bize bilgi verse aslında bu karışıklık ortadan kalkacak.
Çoğumuz iş sebebiye aracı bırakıp gidiyoruz. Bazı servis yazlım yüklüyor bazısı yüklemiyor. Yükleyen ne yüklediğini söylemiyor. O yüzden didiklemek bize düşüyor ;)
O yüzden aslında yazılım kodları ve içerikleri ile ilgili de bir konu açıp bunları listelesek güzel olur. Gönüllü var mı ben bu işe el atarım diyen?
drwaverunner link' Alıntı:
ևoğumuz iş sebebiye aracı bırakıp gidiyoruz. Bazı servis yazlım yüklüyor bazısı yüklemiyor. Yükleyen ne yüklediğini söylemiyor. O yüzden didiklemek bize düşüyor ;)
Servis yazılım kodları başlığı iyi fikir  045thumbsup
Ben de hep böyleydi bu özellik. Ne kadar basarsam o kadar kapatıyor. Elimi çektiğim anda duruyor.
Sayın drwaverunner , benim aracında 4 cam içinde şöför tarafındaki butonlar çift kademeli ilk tıkta bastığınız sürece , daha fazla basıp ikinci tık'ı duyduğunuzda otomatik açılıp/kapanıyor.
Diğer tarafta aynı olsa gerek oturmadığım için denemedim :)
Blg.
Arkadaşlar  ilk mesaj tam net olmadığından herkes farklı şeyden bahsediyor !  bizim kastettiğimiz araç kumandasından açıp kapatma ise basılı tutmak zorundasınız. yok eğer aracın içindeki cam açma düğmeleri ise  onlara tek dokunuş yetiyor.
Astra h aracımda başıma gelmişti, sürücü tarafındaki cam otomatiği çalışmıyordu ( diğerleri çalışıyordu). Biraz araştırınca çözümünü buldum belki sizin aracınızda da olur. Aracın içindeyken camı sonuna kadar kapatıp elinizi butondan çekmeden 5sn. bekliyorsunuz ve cam otomatiğiniz tekrar aktif oluyor. Denemekte fayda var...
