Bu sabah baktığımda motor boyle oluyordu sorun ektedir
Ferhat.21
4 Tem 2020
Opel astra j 2017 Araba gaz almıyor motor tireyerek duruyor
Ferhat bey öncelikle geçmiş olsun, aracınız ne kadar zamandır LPG ile kullanılıyor. Uzun süredir kullanılıyorsa aracınızı öncelikle kompresyon testine sokturmalısınız. Bunun dışında gün içersinde tekrar yapıyormu ? Yoksa sadece sabahları ilk çalıştırmada mı oluyor ?
Ferhat.21
4 Tem 2020
Hocam aracı 2 senedir lpg kulanıyorum 60 binde. Hayır dün hiç bir problem yoktu. Sadece geçen hafta suyu depodan akıtıp hareret yaıyordu onu tamir etirdim
Anladım hocam, o zaman şu şekilde ilerlemekte fayda var. Aracınız da en son hangi istasyondan yakıt almıştınız. Yakıt seviyesini çeyrek depo altına düşürmeyin. Belkide yakıt kaynaklı bir problem olabilir, ayrıca son bakım üzerinden kaç kilometre geçti. Buji veya bobin kaynaklı sorun yaşamanızda muhtemel...
Ferhat.21
4 Tem 2020
Hocam opet petrolden aldım. Bakımı 2 hafta önce yaptım 100 km dahi halen gitmedim
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Hararet neden yaptı sistemde havası alındını
Ferhat.21
4 Tem 2020
Hocam yolda giderken su biti su doldurdum eve geldim arabanın su damlatığını fark etim su deosunun kapagını açtım aracı çalıştırdım su hemen boşalmaya başladı sonra geri fışkırdı. Bende tamirciye götürdüm borusu delinmiş su ondan bitiyor dedi hortumu degiştirdi
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Aracın lpgsini arka vanadan kapatın ve deneyin bir süre benzinde
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Erken fark ettiyseniz sorun çıkmaz ama üzerine gittiyseniz conta yakmış olabilir hasip ustasına dediği gibi bir kompresör testi yaptırın
Ferhat.21
4 Tem 2020
Tm usta yardımın için tşk. Şimdi teste götürücem
