Boşa alıp durmadan önce devir yüksek kalıyor
yigitekimdemir
27 Ağu 2013
Merhabalar arkadaşlar,
X16XE motor kodlu 1.6 16V 97 model Tigra aracımda, ışıklara yaklaşınca debriyaja basıp fren yaparken, aracımın devri 5 km hızın altına düşene kadar rölanti devrinin üstünde hafif gaz verir gibi kalıyor. Neredeyse durma noktasına gelince de normal rölanti devrine iniyor.
Bir kaç yerde sordurdum ancak bu konuda net bir cevap alamadım ustalardan, doğal bir şey gibi bahsediliyor. Sizce bu problem neden olabilir?
Çok teşekkürler
Kafana takma herşey normal
Aynı olay bende de var debriyaja basıp boşa aldığımda kendiliğinden gaz vererek 4-5 saniyeliğine 1300 - 1500 devirlerde gezinip normal rölanti devrine dönüyor boğaz kelebeğini yeni temizledim EGR den şüpheleniyorum ama emin değilim.
EGR temizliği yapıldı hocam bende, sıkıntı ondan değilmiş. Ustalar Tigra A ve Corsa B'de yer alan bu motorların bu şekilde çalıştığını söylüyorlar.
çözüm bulamayınca ustaların tipik cevabıdır bu.astralar böyle çalışı corsalar bunu yapar.vectralar genelde böledir gibi cevaplar alırsınız.araç lpg li ise boğaz kelebeğini temizlettirin.bence lpg lidir.lpg ayarlarınızı yaptırın.bakımlı bir araç sağlıklı çalışır herzaman.
Maalesef LPG yok :) Direkt benzinli
Yiğit Bey benim dediğimde kalın rahat edin aracınızda bir sıkıntı yok bu opel tarafından kasten öyle yapılmıştır
belki frenleme gücüne etki ettiğinden olabilir ford transitte de aynı durum var hız düşene kadar devir sabit bir şekilde biraz yüksek araç durunca normal rolantiye dönüyordu
