baskı balatamı istiyor
astrabeyaz
22 Kas 2009
Selamlar..
astra sedan kullanıcısıyım. Arkadaşlar geçenlerde 2 veya 3. viteste duz yolda giderken sanki tumsek varmış gibi aracta hop lama olmaya başladır ve 2. vitese alıp gaz verip hızlanmak istediğimde ilk 2,3 sn hiç bir tepki vermiyor sonra birden hızlanmaya başlıyor gazı geç yiyor. Bu sorun baskı balatadan olabilirmi ama birinci viteste yapmıyor. Vites geçişlerinin daha rahat olması için şanzıman yağının mı değişmesi gerekir aracım duz vites gerçi yeni öğrendim duz viteslerdede şanzıman yağı varmış Servise yakında götureceğim ama sizlerden bilgi almak isterim Şimdiden teşekkürler
arac kac km de?
pek baskı balataya benzemiyor sorun...
elektriksel bi sorun olabilir.tavsiyem buji kablosunu bi kontrol ettirin.
Baskı baltaya benzer bi durum yok ama genede kontrol etmek istiyorsan el frenini çek 1e tak kalkmayı deme debriyajı tam bırakmaya yakın stop etmiyorsa debriyajın sağlamdır..
Gaz yememe problemin varsa birde hava filtresi, Buji ve benzin pompandan falan kaynaklanıyordur..
stop etmiyorsa balata zayıf demektir normal olan stop etmesidir stop ederse balatada sorun yok demek olur...
baskı balata sorununa benzemiyor sanırım arkadaşların dediği gibi bujilerden...
Anladığım kadarıyla tüm bu silkelemeler sırasında ayağın debriyajda olmuyo. O zaman debriyajın bir günahı yok galiba
156 binde orjinal baskı balatayi ilk kez değiştirmiş birisi olarak,aynı sorun bende vardı,baskı balata sorunu gibi gözüküyor.
Araç düz yolda gaza yüklenince hızlanmayıp bağarma yapıyor mu?
MT27i cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
