o kablo normalde ön fren iç balatanın üstünde monte edilmiş bi şekilde duruyo balata bitip bu sensöre değdiğinde size uyarı vermek için ekranda brake pad uyarısı veriyo yani balata bittiğinin bilgisini veriyo ama sizinki yerinde çıkmış gibi duruyo ve zarar görmüş zarar görmese size ekrana yine uyarı vermez o kablonun değişimi gerekiyo yada ben balatalarımı kontrol ettiririm sensöre gerek yok derseniz fren ikaz sensörünü soketi pinlerini bibbiriyle birleştitrebilirseniz uyarı vermeziptal etme işlemi nasıl oluyo, o kablo normalde nereye bağlı olması gerekiyor,
en kısa zamanda o sensörü aktif hale getireceğim ama o zamana kadar uyarı vermesini istemeiyorum, fren ikaz sensörü pinlerini geçici olarak birleştirmek istesem nasıl olur..o kablo normalde ön fren iç balatanın üstünde monte edilmiş bi şekilde duruyo balata bitip bu sensöre değdiğinde size uyarı vermek için ekranda brake pad uyarısı veriyo yani balata bittiğinin bilgisini veriyo ama sizinki yerinde çıkmış gibi duruyo ve zarar görmüş zarar görmese size ekrana yine uyarı vermez o kablonun değişimi gerekiyo yada ben balatalarımı kontrol ettiririm sensöre gerek yok derseniz fren ikaz sensörünü soketi pinlerini bibbiriyle birleştitrebilirseniz uyarı vermez
nasıl oluyo şöyle sensörü kablosunyla birlikte çıkartıyosunuz ve soket kısmındandan kablosunu kesip tabi dibinden değilde 1 cm kadar mesafe bırakıyosunuz ve kabloları açıp birbirine bağlıyosunuz yada soketi ayırın birbirinden ve dişi olan kısma çok ince bir parça kablo tellerinden her iki tarafa takıp tekrar soketi yerine takın bilmem açıklayıcı olabildimmi aslında basit bişey ama anlatmakla ne kadar olur bilemiyorumen kısa zamanda o sensörü aktif hale getireceğim ama o zamana kadar uyarı vermesini istemeiyorum, fren ikaz sensörü pinlerini geçici olarak birleştirmek istesem nasıl olur..
