Aylardır çözüm bulamadım !!!
berkayomani
21 Ara 2013
Merhaba arkadaşlar ben Berkay 2008 model 1.3. Cdti Opel Astram var mesleğim üniversite öğrencisiyim forumda çok bilgili arkadaşların bulunduğunu farkettim insallah cozum buluruz simdiden tesekkurler Aracımda ki problem cd30 marka bir radyo var radyonun hiçbir bilgisi ekranda görünmüyor sadece yol bilgisayarı bilgileri görünüyor (örn:menzil, kronometre)ve radyonun alt kısmında ile Birleşik olan setting veya ok tuşlarına çalışmıyor :mad:daha sonra aynı zamanda direksiyon daki sadece radyo kontrol tuşları calismiyor:mad: (yol bilgisayarı tuşları çalışıyor ) çözüm önerileri nizi tecrübe niz dahilinde öğrenmek istiyorum son olarak bir arkadas konu açmış sorun benzer ama kendisi akü kutup başı çıkarıp takmış bende düzelme gostermedi:confused:
Teypi söküp, arkasındaki konnektörleri kontrol etmekle başlamalısınız.
Yarın ilk işim bu olucak daha sonra bilgiyi bu konudan aktarırim Teşekkürler.
Bi sonuç vermedi meksefeler sağlam.
Araç 2. el ise, teyp yada ekran değişti ise olabilir. Boşandırıp tekrar tanıtmayı deneyebilirsiniz. Bunu servis tech2 veya op-com ile yapar. Güvenlik kodlarına ihtiyacınız olacak.
Aracım sıfır ve Servis de Tech 2 taktilar ayrica kutup başı soktuler düzelme di işi uzun yarın al dediler bende istemedim çünki yenisini takabiliriz 750 lira dediler gözüm korktu açıkçası
Alnımda 'keriz mi yazıyor' diye sorsaydın..
750 Tl ye 2Din Navigasyonlu Player takmaları gerekir...
ıfır arac garantısı yokmu bununda senden ıstıyolar parasını cok ama cok sacma bı olay senın o kablolarında sıkıntı var bence komple sökulup bakılması lazım kopukluk olabılır yada teyp ın ıcınden bı sıkıntı var kopukluk yada yanmıs bı devre felan servıste baska bı teyp takıp deneseler aslında hemen bulurlarda işlerıne gelmıyodur
Servis fiyatidir fazla olmasi normaldir.teyp ile ekran arasindaki iletisim sorunlu servis farkli bir teyp ve ekranla deneme yaptimi.teyp cikiskarini anlayan bir elektronikci kontrol edebilir basit bir temassizlik sorunu gibi duruyor.soketleri kontrol ettinizmi oturmamis olabilir
GT-I9500 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
Konuyu Hortlatıcam ama En son Baktım hala arıza sürüyor çözüm için
1-Elektronıkçiye gittim bana Teyp kendisi kod silmiş dedi
2-Başka bir teyp denedim o çalıştı ekran sağlam fakat yeni teyp otomatik olarak evli olduğu için kod istedi
3-başka bir elektronıkçide içerisindeki kodları silmiş programlanıp gelicek 300TL dedi bende elletmedim sebebi 300TL ye yeni bir teyp alabilirim şıkkı doğdu
4-En son inat ettim Ankara'ya gelicem bu işi çözücem :mad::mad::mad:
