Atiker lpg ayar sorunu.
insatiable
18 Eki 2014
merhabalar. 2011 astra h essentia comfort 110000 km de easytronic A16XER motora sahip aracım var aracımda atiker marka lpg kiti var. yaklaşık 40-45 bin km lpg ile kullanıldı. aracımın içerisine gaz kokusu geliyordu tanımadığım bir ustaya götürdüm regülatörün gaz kaçırdığını tespit etti regülatörün üstündeki civatayı sıktı sızıntıyı giderdi. ancak asıl sorun bundan sonra başladı. kaçağı giderdikten sonra gaz ayarına baktı regülatör basıncı yüksek dedi basıncı düşürdü sonra araç bu kezde dur kalklarda stop etmeye başladı çekiş düştü.tekrar götürdüm eski ayarına getirdiler ancak bu kezde benzinden gaza geçişlerde stop edecek gibi oluyor bazen de ediyor bunu motor sıcakken daha az yapıyor. lpg sıkıntısı devam ederken bu sefer de sabah ilk çalıştırmada aynı benzinden lpg ye geçişte olduğu gibi benzinde de teklemeye başladı 10-15 saniye devir yükseliyor düşüyor sonra gaz verip hareket etmeye başlayınca bazen stop ediyor. kısaca tavsiyenize ihtiyacım var. regülatör mü sıkıntılı lpg ayarındamı sıkıntı var yoksa subaplarla ilgili bir sıkıntı mı var bilemiyorum. sizce sorun neden kaynaklanıyor olabilir. Yardımlarınıza ihtiyacım var. Ankarada tavsiye edebileceğiniz iyi bir usta var ise benim sorunumu çözebilecek sevinirim. şimdiden teşekkürler.
