Astra J Uzun Yol Performansı (2012)
mskirca
10-Balıkesir
30 Tem 2017
Selam Arkadaşlar,
Malumunuz yaklaşık 2 ay önce 2012 model bir Astra J aldım ve kullanmaya başladım.
Ve Eylül ayında 2 hafta tatil yapmak için yola çıktım. Balıkesir, İzmir, Kuşadası, Muğla, Marmaris derken toplamda 2bin km yol katedip İstanbula geri döndüm :)
Bu mesajı yazmamdaki amaç ise Astranın uzun yol konforu ve performansı..
Geçen sene ve ondan önceki sene eski arabam 2009 model Ford Fiestaya göre konforu kıyaslarsak, resmen kaptan köşkünde seyahat ettik :) yol bizi yani ne şoförü ne de yolcuları hiç yormadı. Eskiden sırtım ağrır bacaklarım uyuşurdu sık sık mola vermek zorunda kalırdık. Hız sabitleyici ayarlayıp ayaklarınız serbest istediğiniz gibi kan dolaşımınızı hareketlendirebiliyorsunuz. Bu dikkat ve odaklanma açısından da son derece önemli bir sürüş güvenliği artısıdır.
Gelelim performans kısmına, klima açık, genel itibariyle hız sabitleyici açık ve otoyol hız sınırlarına max limitte uyarak 120-130 km/sa süratle ortalama 5,4 lt yakıt tüketimi ile çok iyi bir performans sergiledi bence..
Marmaris'te Turunç, Amos Koyu, İncekum Plajı vs gibi yaklaşık 10-40 km aralığındaki çeşitli plajlara gitmek için dağ tepe ve virajlı yollarda çekiş hiç düşmedi desem yeridir.
Velhasıl-ı kelam, Konfor ve Performans olarak bizi bir kere daha kendine hayran bıraktı diyebilirim..
Umarım verdiğim bilgiler sizlerinde işine yarar :)
Saygılarımla..
Berkin
13 Nis 2017
Kesinlikle katılıyorum uzun yolda yormuyor araç ve sürüş keyifli geçiyor. Ama depo son çeyreğe düştüğünde gaz pedalında ki tepkilerde büyük düşüş oluyor. O yüzden son çeyreğe geldiğinde benzin alıyorum genelde. Daha fazla azalmasını beklemiyorum. İstanbul - Ordu arası git gel ortalama 6.5 yaktı ama hızlı kullandım. Uzun bir süre sanırım 170'in altına düşmedim. Genel olarak 130 altına nadir indim. Buna rağmen 6.5 i gördüm. Bu arada bu hızları yapmam yanlış ama araba hiç sıkıntısız gidiyor :) 225 te bile henüz dip gaz görmemiştim ve araba 4500 devirdeydi.
Yazıyı okurken kendim gitmiş gibi mutlu oldum. Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ediyorum hocam.
Tepkiler: mskirca
mskirca
10-Balıkesir
30 Tem 2017
Osmangazi Köprüsünde hafiften gaza yüklendim ibre 185 oldu ayağımı gazdan çektim :) malum arabada aile var.. 130-150 km/sa arası hızlar max hızınız olsun bence, zira kontrol kayboluyor sizde farketmişsinizdir.. Aslında dediğim gibi max 130km/sa hızla çok keyifli ve konforlu bir yolculuk yaptık, bunu sizde de tavsiye ederim.
Tepkiler: Berkin
brown
1 Eki 2017
Üstat acaba arabanız 136 BG modeli mi. eğer öyleyse kıs ayları yakıt tüketimi nasıl oluyor değisim cok mu. ben yeni 2014 astra sedan 136 bg modeli aldım ortalama yakıt tüketimi aldığımda 6 ydı. sıfırladım ve yalnızca sehir içi kullandım bu sürecte suan yakıt tüketimi 7,5 gözüküyor bu normal mi uzun yola cıkınca düser mi 6 lara.
husooz
26-Eskişehir
29 May 2015
Selam Arkadaşlar,
Saygılarımla..
Ekli dosyayı görüntüle 114
@mskirca Elinize sağlık, paylaşımınızla günümüz ihtiyaçlarından en önemli iki konuya açıklık getirmişsiniz Teşekkür ederiz...
Tepkiler: mskirca
Berkin
13 Nis 2017
Şe
şehir içi 7.5 elde ediyorsan uzun yolda 4.7-5.0 arasına kadar düşer yakıt tüketimin. Sanırım düz vites araba. Uzun yolda otomatik vitesli arabamla genel olarak 130 üstü kullanmama rağmen 6.5 seviyesindeyim. 130 altı kullanımında rahatlıkla 5.0 seviyelerine yaklaşırsın. Genel görüşüm 5.0 ın altına inersin uzun yolda.
mskirca
10-Balıkesir
30 Tem 2017
Benim aracım 1.3 CDTİ 95 beygir. Sizinki benzinli 136 beygir ve şehir içi 7.5 lt normaldir. Ben daha önce 111.yıl H kasa Astra kullandım şirket aracı olarak ve 1.3 dizel 90 beygir araca şehir içi gün boyu aktif kullanımda 7.2 lt yaktırıyordum. Yani sizin 7.5 lt kullanımınız gayet normaldir. Uzun yolda Berkin beyin söylediği gibi 5.5-5.0 lt seviyelerine düşmeniz ihtimaldir. Kışın soğuk havalarda kısa mesafelerde (5-10km gibi) termostat sıcaklığı 90dereceye daha geç ulaşacağı için yakıt sarfiyatı %10-15 artacaktır. Ama yazında sıcak havalarda klima kullanımı ve motoru soğutmak için sürekli fan açması vs de yakıtı %10-15 arttıracaktır. Yani yaz kış kullanımı arasında kısa mesafe / uzun mesafe haricinde bir fark olmayacaktır. Önemli olan sizin sürüş stiliniz bence, en önemli yakıt sarfiyatı etkeni budur. Günümüzde şirketler personellerine ekonomik araç kullanımı eğitimi vererek yılda milyonlarca TL yakıt tasarrufu sağlamaktadırlar.
sniper23
5 Tem 2017
Hocam merhaba,
Bir konu hakkında bilgine başvurmak istiyorum. Bende 2011 model Astra J HB Otm. vites 65 binde aracım var. Hem yetkili servis tercihi hem de etrafımdan aldığım bilgiler doğrultusunda Opet'den yakıt alıyorum. Araç kullanım esnasında ayağımı gazan çekip yavaşlamaya başladığım zaman mesela ışıklara yaklaşırken titreme yapıyor (çok şiddetli değil). Çoğunlukla dikkat ettim benzin son çeyrek ve altında yapıyor. Bu titremenin sebebi hem yakıt alınan marka, yer ve depodaki benzinin azlığından dolayı yapıyor olabilir mi?
Şimdiden teşekkür ederim.
mskirca
10-Balıkesir
30 Tem 2017
Hocam merhaba,
Bence piyasadaki en kaliteli benzin istasyonundan en kaliteli yakıtı alıyorsunuz. Araçtaki titreme; hava akışmetre, benzin filtresi veya pompasının kirli veya arızalı olması, volant dişlisi gibi bir çok sebepten kaynaklanıyor olabilir. Özellikle son çeyrekte diye belirtmişsiniz, aslında bu benzin pompasının azalan yakıttan yeterli yakış emişi yapamadığını da gösterir. Benim fikrim aracınızı iyi bir cihaza, -ki tavsiyem Bosch Car Servis- bağlatmanız ve arıza tespiti yaptırmanızdır. Bosch servis aynı zamanda elektronik olarak enjektörlerin hangi basınçla yakıt püskürttüğünü de ölçerek size çok daha doğru ve tatmin edici yanıtlar verecektir.
Tepkiler: husooz ve Hasip
