Astra J sıcaklık problemi
b.arat
8 Kas 2014
Merhaba arkadaslar. Astra j aracimla ilgili bir problemi paylasmak istiyorum. Kış aylarinda pek fark etmedim ama yaz sicakliklariyla birlikte sofor tarafinda sag bacaga denk gelen plastik aksamin (yan ve ust kisimlar) asiri isindigini müşahede ettim. Uzun yolculuklarda sag bacagimin sicaktan bariz bir sekilde isindigini söyleyebilirim. Kisin fena degil ama bu mevsimde ozellikle gunduzleri rahatsiz ediyor acikcasi. Normal bir durum mudur yoksa benim aracima ozel bir ariza midir, cevaplarinizi bekliyorum. Henuz servise ya da ustaya goturmedim. Aracim 2013 1.6.. Landi lpgli..Tesekkurler.
ndipi
Bölüm Sorumlusu
Moderatör
16 Haz 2009
www.engelsizdostlar.com
Bildiğim kadarı ile bu motor biraz fazla ısı vermekte. Sanmam sorun olduğunu.
06Berkay
18 Şub 2014
Plastik ön göğüs aksamından bahsedilmiş sanırsam.. Motordan ısı vuruyorsa yetkili servise danışmanızda fayda var.. Fakat araca güneş çok fazla vurupta araca bindiğinizde oluyorsa normal diye düşünüyorum..
b.arat
8 Kas 2014
Aracin gogsunun gunes etkisiyle isinmasindan bahsetmiyorum. Sofor tarafi sag bacaga denk gelen ozellikle yan parca isiniyor. Fazladan bir isi oldugunu dusunuyorum. Motor isisindan kaynaklansaydi daha genis bir alanda etki gostermez miydi? Lokal bir isinma var. Bahsettigim bolum diger yerlere gire daha sicak. O kisim dogrudan gunes de gormuyor genelde. Cevaplar icin sagolun.
06corsa
30 Eki 2014
O tarafta kablo dan başka birşey yoktur tahminim.polen filtresinin bölümü var yan tarafinda radyonun arka tarafinda kalır. Ordan bi isi oluşturma olasılığına pek sanmıyorum. Yetkili servise danışmanızi tavsiye ederim kafanız rahat olur böyle durumlarda ücret talep etmiyorlar ;)
ndipi
Bölüm Sorumlusu
Moderatör
16 Haz 2009
O kısımdan eksoz geçiyor bildiğim kadarı ile ve onun ister istemez etkisi olacak. Birde bu motorlar daha fazla ısınmakta. havalar da sıcak sanırım o yüzden farkına vardınız.
06Berkay
18 Şub 2014
Abi aynı motorlu aracım var hemde aynı Lpg sistemli ne kadar sıkıştırırsam sıkıştırıyım Clio kadar fan açtığını görmedim.. Benim arabada ben niye böyle bacağı rahatsız etme gibi bir olaya rastlamadım ki acep? :D
winner
30 Kas 2006
kalorifer peteği var orda.yaz kış sıcaktır eğer vanalı sistem değilse.onun sıcağ vuruyordur. servise gittiğinizde kalorifer klapelerine bir baktırın yapılıyorsa kalibrasyon yaptırın faydası olur diye düşünüyorum
b.arat
8 Kas 2014
Kalorifer petegi olabilir dediginiz gibi. Van da yasiyorum. Sicaklar gec başladı bizde. Havanin sicagina bahsettigim sicaklik da eklenince anormal bir durum mu var diye iskillendim. Servise bi gostereyim yolum düştüğünde.. Belki de kuruntu yapmisimdir. :)
b.arat
8 Kas 2014
Hakkiniz var kolay kolay fan acmiyor. Bahsettigim sicaklik sag diz kapaginin altindan itibaren bacak kismina yakin duran koseden kaynakli. Fazla isiniyor sanki benim aracimda. Sizinki de olmamasi sevindirici;)
