ASTRA J SERVİS PARK SİSTEMİ
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan ahmet637
ahmet637
22 Kas 2024
Herkese iyi günler.
2011 Opel Astra J 1.4 Turbo Cosmo, manuel, benzin-LPG aracımda yaklaşık 1 yıldır devam eden ve bir türlü çözülemeyen elektrik/elektronik kaynaklı sorunlar yaşıyorum. Aracım 3 yıldır bende. Yaşadığım sorunları ve yaptığım kontrolleri sırasıyla paylaşmak istiyorum.
1. Park sensörü ve gösterge sorunları:
Yaklaşık 1 yıldır ara ara kendiliğinden park sensörü arızası veriyor. Araç hareket hâlindeyken, dururken veya hiçbir işlem yapmazken aniden ortaya çıkabiliyor. Sensörleri tek tek kontrol ettirdim ancak sorun devam ediyor. Bu esnada bazen hız göstergesinin sol tarafında elektrik simgesi beliriyor. Ayrıca gösterge ibreleri anlık olarak düşüp tekrar normale dönüyor. Bazen direksiyon sertleşiyor ve çok nadir de olsa araçta yakıt yememe, gaz tepkisinde zayıflama hissediyorum. Ancak araç stop etmiyor ve genel olarak yürüyüşünde bir sorun yaşanmıyor.
2. Elektrik sistemiyle ilgili anlık arızalar:
Bazen direksiyonun sol alt tarafındaki sigorta kutusunun bulunduğu bölgeden röle atma sesi geliyor. Aynı anda ekranda "Sileceği aralıklı konuma alın" uyarısı çıkıyor, farlar anlık olarak kapanıp tekrar açılıyor ve ardından her şey normale dönüyor. Bu olay sürekli değil, tamamen rastgele gerçekleşiyor.
Bunlardan bağımsız olarak zaman zaman ESP/çekiş kontrol uyarısı, Service Stabilitrak, nadiren de elektrikli direksiyon ve park sensörü uyarıları alıyorum. Bazen araçta çekiş kaybı hissi de oluşuyor.
3. Akü, alarm ve diğer belirtiler:
Son zamanlarda araç kilitliyken kendi kendine alarm çalmaya başladı. Daha önce de araca bindiğimde "Hırsızlık teşebbüsü" uyarısı alıyordum. Aküyü değiştirdikten sonra bu uyarı ortadan kalktı ancak diğer sorunların tamamı çözülmedi. Akşamları araç kapalı ve kilitliyken durduk yere alarmın çalması da devam eden belirtilerden biri.
4. Şimdiye kadar yaptığım kontroller:
  • Aküyü yenisiyle değiştirdim. Mevcut aküm Varta 72 Ah 680 A.
  • Akü ve şarj sistemi kontrol edildi, belirgin bir şarj sorunu tespit edilmedi.
  • Şase bağlantıları kontrol edildi, ayrıca ek şase kablosu da takıldı.
  • Sigorta kutusundaki sigortalar kontrol edildi.
  • BCM (gövde kontrol modülü) tarafında nem veya su belirtisi kontrol edildi, herhangi bir ıslaklık görülmedi.
  • Gösterge panelinin soketleri ve lehimleri kontrol edildi, belirgin bir sorun bulunamadı.
  • Park sensörleri tek tek kontrol edildi.
  • Araçta sonradan takılmış orijinal dışı elektrik/elektronik ekipman bulunmuyor.
5. OBD arıza kayıtları:
Farklı cihazlarla arıza tespiti yaptırdığımda birbirinden farklı sonuçlar alıyorum. Bazen yakıt pompası kontrol modülüyle ilgili P069E ve P2635 kodları, bazen de farklı ABS/ESP ve iletişim hataları çıkıyor. Car Scanner'da geçmişte P0300 tekleme ve P0171 fakir karışım kayıtları da gördüm. GM cihazı ve Delphi farklı arıza kayıtları gösterebiliyor. Bu nedenle arızanın kaynağını henüz netleştiremedim.
6. LPG ile ilgili durum:
Aracım benzinde genel olarak sorunsuz çalışıyor. LPG'de ise özellikle araç rölantideyken zaman zaman ciddi sarsıntı ve stop edecekmiş gibi çalışma oluyor. Seyir hâlinde çoğunlukla sorun yaşamıyorum. Benzine aldığımda bu belirtiler ortadan kalkıyor. Dolayısıyla LPG kaynaklı ayrı bir sorun da olabilir diye düşünüyorum.
Sonuç olarak:
Bir yıldır elektrikçiye gidiyorum, elektrikçi beyinciye; beyinci tekrar elektrikçiye yönlendiriyor. Ancak kimse arızanın kaynağını net olarak bulamadı. Parça değiştirerek deneme yapmak istemiyorum. Sorunun BCM, ECU, sigorta/röle kutusu, tesisat, şase bağlantıları, CAN-BUS iletişim hattı veya başka bir noktadan kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamaya çalışıyorum.
Özellikle gösterge ibrelerinin anlık düşmesi, direksiyonun sertleşmesi, röle sesiyle birlikte farların ve silecek sisteminin etkilenmesi gibi belirtilerin ortak bir elektriksel kaynağı olabileceğini düşünüyorum.
Ankara'da Opel Astra J konusunda gerçekten tecrübeli, elektronik arıza tespitini cihazla ve tesisat üzerinden yapabilen, işinin ehli bir usta önerebilir misiniz? Benzer sorunları yaşayan ve çözüm bulan arkadaşların tecrübelerini de dinlemek isterim.
Şimdiden herkese teşekkür ederim.
