Astra j motor arıza ışığı
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Hsnrdc
Hsnrdc
40-Kırşehir
28 Tem 2021
Merhaba arkadaşlar astra j 1.6 lpg aracım Kırıkkale petrol ofisinden aldığım yakıt sonrası motor arıza ışığı yaktı sanayiye gittiğimde kronik bir sorun olduğu söylendi arızayı silip yolladılar. Aradan 24 saat geçmeden tekrar yaktı tekrar sanayiye gittiğimde fakir karışım olduğu söylendi lpg ayarını açarsak çok fazla yakacağını o yüzden böyle kalsın dediler arızayı sildiler yeniden. Son olarak bugün yakıtı shellden aldım 3 km sonra yine yandı bunun bir çözümü yok mudur sinirlerim bozulmaya başladı sarı ışığı gördükçe…
Öncelikle geçmiş olsun.Arizanin kaynağı LPG ise genelde bu soruna fakir hava yakıt karışımı sebep olur
Laptop ile yolda LPG ayarı yapan bir LPG ustası ile ayar yaptırırsanız ve sonrasında arızayı sildirirseniz bir daha olmayacaktır
Ancak her usta yolda ayar yapmıyor maalesef.dukkanda otomatik kalibrasyon ile ayar yükleyip gönderiyorlar
Teşekkürler İkamet ettiğim yerde böyle bir usta olduğunu sanmıyorum (Kırşehir) en kısa zamanda Ankara’ya gidip bu ayarı yaptıracam
Evet o ustayı ayakta alkışla araba fakir de kalsın usta sorun yok desin 10 bin km sonra da 10 bin tl den olursun fakir demek motor iç ısısı aşırı artar demek bu da subap yakarsın daha kötüsü piston kapak yakmaya kadar gider çünkü niye araca yeteri hava giriyor yeteri kadar yakıt girmiyor motor da çekişten düşüyor aracı benzine alacaksın en az 100 km benzinde bineceksin sonrasında afr ayarı yapan yer bulup ayar yaptırcan yoksa da kendin cihaz alıp yapcan o arabaya öyle binme
Tepkiler: 06Berkay
Ankara'da "Fark Otogaz" var.Safa usta o bölgenin en iyilerindendir
Tepkiler: 06Berkay
Durumun bu kadar ciddi olduğunu bilmiyordum teşekkürler en kısa sürede halledicem bu sorunu
Teşekkürler haftasonu uğrarım yanına Allah izin verirse
AFR ayarı yaptırmanız gerekiyor. AFR konusunda başarılı bir usta veya bayii bulmanız lazım.
Bende de vardı aynı sorun AFR ayarıyla hallettim.
Arkadaşların da dediği gibi fakir karışım motora zararlıdır.
Bulunduğum yerdeki ustalar maalesef hiçbirşey bilmiyor foruma yazmasam bu şekilde binecektim LPG den iyi anlayan bir bayi bulup Kayseri yada Ankara’da afr ayarı yaptırcam. Yorumlarınız için teşekkür ederim
Arkadaşlar LPG Cinin biriyle görüştüm brc kite afr gerekmez diyor bana mı saçma geldi yoksa gerçekten gerekmez mi
