Astra J LED Far arıza ışığı yazılımsız ucuz çözüm
astracaptiva
45-Manisa
5 Tem 2025
Merhaba arkadaşlar,
Hepiniz bilirsiniz Astra J ön kısalarda ve sinyal lambalarında led kabul etmez. Fara led takınca arıza verir sinyale takınca yakmaz. Bunun için yazılım atılır ve beyinden kontroller devre dışı bıraktırılır, 2dklık işe bolca para ödenir. Onun yerine sizlere yaklaşık 8-9 aydır kullandığım bir yöntemi paylaşmak istiyorum.
İstediğiniz ledi kullanabilirsiniz, ama arıza ışığı yakmıyor diye satılanlardan alırsanız işiniz daha kolay olacaktır. Mini boy led kullanırsanız da far kapağını delmenize gerek kalmaz. Ben photon mini h7 kullandım.
Öncelikle iki tane 5w'lık lamba ve duy alacaksınız. Duyun kendi kabloları da olsun. Led'i takın. 5wlık lambaları duya takıp kabloların ucunu güzelce soyun ve uçlarını döndürerek sardırın sivriltin. Bu kabloları, fara gelen ana kabloların far duyuna girdiği yere sokun. Böylece ana fara paralel olarak 5wlık lamba bağlamış olacaksınız. Güzelce elektrik bandıyla sarın ki kablolar çıkmasın. Bu sayede led farın çektiği düşük watt, üzerine 5w daha eklenince beyine far düşük güç çekiyor bir hata var dedirtmeyecek. Şimdi, mini boy lamba kullanırsanız far kapağında bu 5wlık lambayı içerde tutacak kadar yer kalıyor. 5wlık lambayı da içeri atın ve kapağı kapayın. Bu kadar :) 9 aydır kullanıyorum ve bir sorun yaşamadım. Boşuna yazılımcılara para vermeyin.
Merhabalar, bu kullandığınz tip özellikle photon marka opel grubunda arıza aşığı yakmıyor. Bu konunun üzerinde :D eski anılarımı canlandırdınız. ilk aldığımda sağolsun iş bilmez bir ustaya denk geldik kapağı deldi yaktı eritti bilmem bir sürü hikaye yakmaz etmez arıza olmaz dedi bir sürü para ödedim :) sonunda Photon marka aldım bizim J kasalara uyumlu sonra tekrardan far kapağının arkası geniş olanlar bulduk ettik o arada far yağmurda su aldı. Acayip uğraştım diyebilirim. Bence bu far konusunda lambayı değiştirmeyin yeni yasa gereki herşeye ceza yazıyorlar :D olduğu gibi kullanmak lazım
Tepkiler: astracaptiva
Ben de arıza ışığı yakmaz diye almıştım ilk başta yakmadı ama arabayı biraz kullandıktan sonra yakmaya başlıyor tahminimce led ısındıkça çektiği güç değişiyordu. Olması gerek değerden çok aşağıya inmiyordu herhalde çünkü 5w'lık lamba yeterli oldu ama farklı ledlerde daha yükseği gerekebilir diye düşünüyorum. Kapak delme kısmını geçtim bence ışık gücü ve fan sesi olmaması bile almak için bir sebep. Keşke karayollarında aydınlatma direkleri olsa da farlarla bu kadar uğraşmak zorunda olmasak :)
Tepkiler: OKANCAANNN
