Astra j kararan ayna
Ynt: Astra j kararan ayna
UnStabLe link' Alıntı:
Ama arkadaş geri geri park ederken demiş yanılmıyorsam o vakit buda fayda etmeyecek
Ne olursa olsun, sensör kapanırsa ayna aydınlanır.. Ha bu sefer de arkadan vuran far ışığı gözü kamaştırır belki o ayrı konu ama ayna aydınlanır.
Eğer aynanın arkasında sensör varsa onu kapatınca aynanın içindeki sensör umursanmıyor. Ben bunu denedim ama H kasada mı J kasada mı hatırlamıyorum.
H kasada önde sensör yok, sadece arkada var, J kasayı hatırlayamıyorum ama aynanın arkasındaki sensörü kapatınca aynanın aydınlandığına eminim...
hocam benim ayna kararmıyor değiştirelim isterseniz  :)
REC link' Alıntı:
Denemek gerek olabilir bence hiç gerek yok ama arkadaş öyle rahat ediyor demekki
Çok mantıklı gibi değil sanki :/
REC link' Alıntı:
Aynanın arkasında bir sensör var, oraya çift katlı siyah bant yapıştırırsanız kararmaz...
Çok uzun zaman önce denemiştim ama siz emin olmak için tekrar deneyin ve denemeyi şöyle yapın:
Karanlık bir ortamda aracınızın tüm iç aydınlatmalarını açın, aynanızın karardığını göreceksiniz. Ardından parmağınızla aynanın arkasındaki gözü kapatın. Aynanın rengi tekrar aydınlık oluyorsa (ki ben aydınlanıyor diye hatırlıyorum) orayı bantlayın...
Aynanın arkasındaki göz şunun aynısı ve onu bantlayınca veya parmakla kapatınca kararma engelleniyor:
H ksada mı denedim J kasada mı denedim inanın hatırlamıyorum ama bu sensör varsa onu kapatın... Eğer bu sensör yoksa aynanın üst kısmındaki siyah noktayı bantlamanız gerecekek...
Araca yakın olan baksın, çok merak ettim bu arka sensör var mı? Bunadım galiba, denemeyi hangi aracımda yaptığımı hatırlamıyorum :D
Arkadaki sensor havanin karardigini anlayip ona gore karartmiyormu aynayi.??
Onu bantlarsaniz dahada karartmis olacaksiniz sensor aydinligi hic gormeyecek.
bilen bilmeyen ne yazık ki sallamış
aracın markası modeli ne olursa olsun kararan dikiz aynalarında 2 adet sensör vardır.
1. sensör aracın ön camına bakar ve dış ortam aydınlığını alır
2. sensör aracın içinde size bakar ve arkadan gelen araç farının ışık şiddetini ölçer.
astra h da bu sensör aynanın alt kısmında j de ise aynanın kendi üstündeki yuvarlak noktanın içindedir.
2. sensördeki ışık şiddeti 1. sensördekinden ne kadar fazla ise ayna o kadar kararır.
ön cama bakan sensörü kapatırsanız aynanız direk kararır.
size bakan sensörü kapatırsanız ayna hiç bir zaman kararmaz.
kaldı ki geri vitese takıldığı anda bir çok araçta (oeppler de dahil) kararma özelliği kendiliğinden iptal olur
Muarrem link' Alıntı:
Arkadaslar bu astra j deki kararan aynayi kapatmanin yolu var mi yani kararmasini istemiyorum nedenine gelirsek bazen arabayi parkedicegim yerde arac oluyor onun farindan dolayi ayna karariyor ve ben arkayi goremiyorum.
Ayna hava kararınca zaten otomatik kararıyor yani arkadaki aracın farı vurduğu için değil ayrıca parkederken yan dikizler kullanılır genelde o şekilde zor olmuyormu park etmek.
Ben tam derdimi anlatamadim sanirim. Ben herhangi bir tusu var mi bu aynanin kararmasini kapatmak icin onu sormak istemistim. Simdi ayna hava kararinca komple kararmiyor zaten arkanizdaki aracin farlari vurdugunda karariyor sadece arkadaki aracin farlarini gorebiliyorsunuz diger heryer siyah oluyor.
Bunu sormamin nedeni bazi araclarda bu kapatilip acilabiliyor ornegin leon
Cosmo link' Alıntı:
Senin gibiler yüzünden yorum yapmak istemiyorum böyle ortamlarda. Bu nasıl bir ifadedir, uzun zaman önce denemiş olduğum bir durumu hatırlayabildiğim kadarıyla yansıtmaya çalıştım. Kaldı ki üzerine basa basa uzun zaman önce olduğunu ve emin olmadığımı söyledim.
Allah'tan sen her şeyi biliyorsun da bu ukalaca tavrı ''sallamaktan'' ziyade kendine hak görüyorsun. Ayıp!
Dügme yok arkadaşim.
