2015 astra da iç okuma lambaları yanmiyor ampulerini yenisiyle değiştirildi ama hala duzelmedi torpidodaki ışık da yanmiyor sorun nedir.
Çakmaklık çalışıyor sigortaların hepsini kontrol ettim sıkıntısı olan yok şuan sol arka sinyal de hata verdi ampulunu değiştirdik halla yanmadı ampul nereden yapar bu arızalarıSigorta kutusunu kontrol etmek lazım, büyük ihtimalle sigorta atık, sanırım çakmaklığınızda çalışmıyor? Bu grup aynı sigortadan alıyordu galiba, çakmaklığa takılan arızalı herhangi bir cihaz sigortayı attırmış olabilir.
Siyalde sol ön yanıyor mu peki eğer yanmıyorsa onunda sigortası atmış olabilir kaputun altında sigorta kutusu varsa orayıda bir kontrol edin derim. Fazladan bagaj içinde de sigortalar olabiliyor kitapçıkta hangi sigorta ve röle ne için olduğu yazarÇakmaklık çalışıyor sigortaların hepsini kontrol ettim sıkıntısı olan yok şuan sol arka sinyal de hata verdi ampulunu değiştirdik halla yanmadı ampul nereden yapar bu arızaları
sadece sol arka yanmıyor kitapçıktada sinyalerle alakalı bir sigorta yok beyinsel bir arızamıdır ?Siyalde sol ön yanıyor mu peki eğer yanmıyorsa onunda sigortası atmış olabilir kaputun altında sigorta kutusu varsa orayıda bir kontrol edin derim. Fazladan bagaj içinde de sigortalar olabiliyor kitapçıkta hangi sigorta ve röle ne için olduğu yazar
Hocam sizin araç su almış olabilir mi? Sigorta kutularına iyice baktınız mı, Nem veya ıslaklık var mı diye? arkadaşlardan biri motoru yıkattıktan sonra bu tip sıkıntılar vermeye başlamış aracı, oto elektrikçiye gidip sigorta kutularını ve kablo kanallarındaki soketlere hava sıkıp, oksitlenmemesi için önlem aldırmıştı ve kısa sürede düzeldi, umarım sizinde böyle bir durum değildir. Beyin olayı çok sıkıntılı bir durum, bence kendiniz müdahale etmeyin, bi servise götürmek lazım.Çakmaklık çalışıyor sigortaların hepsini kontrol ettim sıkıntısı olan yok şuan sol arka sinyal de hata verdi ampulunu değiştirdik halla yanmadı ampul nereden yapar bu arızaları
Kontrol kaleminiz var mı? Varsa sokete eletrik geliyor mu yada içinde pas korozyon var mı diye bir kontrol etmekte fayda var. Eğer modül kaynaklı arıza varsa servis en iyisi maceraya girmeye değmez çünküsadece sol arka yanmıyor kitapçıktada sinyalerle alakalı bir sigorta yok beyinsel bir arızamıdır ?
bunların sigortası iç taraftaki olanmı yoksa motor bölümünde olan sigortalardamı motoru yıkamıyorum bayadır su alma ihtimali yok. ustaya sorduğumda arabanın orta konsolun orda BCM beyninde arıza vardır kontrol edilmesi gerek denildi inşallah sıkıntısı yoktur pahalı bir parça.Hocam sizin araç su almış olabilir mi? Sigorta kutularına iyice baktınız mı, Nem veya ıslaklık var mı diye? arkadaşlardan biri motoru yıkattıktan sonra bu tip sıkıntılar vermeye başlamış aracı, oto elektrikçiye gidip sigorta kutularını ve kablo kanallarındaki soketlere hava sıkıp, oksitlenmemesi için önlem aldırmıştı ve kısa sürede düzeldi, umarım sizinde böyle bir durum değildir. Beyin olayı çok sıkıntılı bir durum, bence kendiniz müdahale etmeyin, bi servise götürmek lazım.
evet üzerinde led vardı iç aydınlatmalrın büyük ihtimal o sıra oldu bunlar nasıl düzelebilir bu olay halojene dönsem düzelirmi kısa devre olsa bir yerlere zarar verirmi,BCM ye geçen baktım üstü kuru üzerindeki tozlar bile nemlenmemiş idi.Üstad lede mi çevirdin led bacak yönler farkli olduğundan ampul sağ sol ise led de yukarı aşağı da şase yapıp kapatıyor dur öyle birşey yoksa bcm su almıştır şoför tarafında gaz 'ın hemen sağında kapağı sök ve bak bakalım radyator bcm e su damlatmışmı
