Astra J 1.4 T Lpg Montajı
Ynt: Astra J 1.4 T Lpg Montajı
Lpg taktıran arkadaşlara bir sorum daha var,
Stepne'yi flexfloor un altındaki ufak aralıkta muhafaza edebiliyor musunuz? oraya sığıyor mu?
atabrb link' Alıntı:
Flexfloor yok bende ama normal bagaj halısının altında rahatlıkla muhafaza ediliyor.
maalesef lpgden sonra sığmıyor...
Arkadaşlar selam,
Aracın LPG montajı tamam. Omegas EVO , flashbilmemne yağlamalı sistem taktılar. Aracı 1 saat sonra gidip alacağım. Adamla diğer aracımdan dolayı tanışıklığımız vardı. Sabah sabah tonla soru sordum adama.. "Abi internetten okuyup mu geliyorsun" dedi. Evet dedim güldü. "İnternetteki yorumlara takılıp kalırsan araca lpg yi taktıramazsın" dedi. Haklı nispeten.. Auris'e lpg taktırmadan önce bu lpg işlerine acaip önyargılıydım. Klasik patlar çatlar muhabbeti yani.. Ama kullanınca lpg taktırmadan gittiğim her metreye ayrı isyan ettim. Araca gözünüz benzin deposunun çizgisine bakmadan basa basa gidiyorsunuz. Öyle ki çok defa yolda haldır huldur giderken gaz bitip araç benzine geçtiğinde "aa gaz bitmiş" demişliğim olmuştur. Güvenlik mi.. şu videoya bakın mesela. CRASH LPG TANK
Arkadaşlar selam,
Aracı dün akşam teslim aldım. LPG 'yi ustalar 10 liralık doldurmuş. Sanayi içinde test için yaklaşık 2-3 km kullanmışlar. Ben aracı dün teslim aldıktan sonra net 80 liralık gaz daha aldım depo fullendi. Yol bilgisayarını sıfırladım şu an 85 km'de. Tüketim değerlerini sizinle paylaşacağım en kısa sürede.. 1000 bakımına da böyle devam edersem önümüzdeki hafta girmiş olurum.
İlk izlenimlerim :
- Aracın lpg montaj işçiliği gayet güzel. Sağda solda görünür hiç bir şey yok. Kaportayı açtım, sonradan takılan bütün parçaları elle ve gözle yokladım. Oynayan, tıngırdayan hiç bir şey yok. Lpg butonunu direksiyonun sol tarafındaki, far butonunun altındaki ufak saklama yuvasının içine koydular. Kapağı kapattığınızda etrafta hiç bir şey görünmüyor. Depo kapağını arka tamponun sağ alt tarafına, müdahalesi çok kolay, gözle görünmeyen bir yere koydular. Tamponun kaplaması ile kapağın rengi de tutuyor.
- Simit tank takıldıktan sonra flexfloor döşemeyi üste aldım. Alt tarafta kalan bagaj kaplaması (ince olan) maalesef oturmuyor eskisi gibi. Haftasonu eğer vaktim olursa yan tarafta kalan boşluklara dış cephelerde kullanılan kalın köpüklerden alıp kesip koyucam. Maksat köşelerden destek olması ve altta kalan ince kaplamanın düz durması.Arada ıvır zıvıları aşağıya koymak için boşluklar yaratacağım. Halihazırda flexfloor üstte dümdüz duruyor. Simit tankın olduğu yere akü aktarma kablosunun çantasını, güneşliği, iki takım palet, şnorkel ve deniz gözlüğünü, araçla verilen trafik ilk yardım setini ve yangın tüpünü, stepnenin altındaki yuvarlak zımbırtıyı (krikonun falan olduğu), çeki demirinin olduğu çantayı rahat rahat sığdırdım. Stepne ince olmasına rağmen sığmadı. Auris zamanlarımdaki gibi yine artık sadece şehirlerarası yolculuklarda stepneyi yanıma alırım  ;D ֖zet olarak bagajda çok ufak bir yer kaybı yaşadım. Ama kesinlikle rahatsız edici boyutta değil. Bu arada tankın 42 litrelik iri bir tank olduğunu da belirteyim bir de o açıdan bakın.
- Motor arıza lambası falan filan yanmıyor. (Yanmasını normal karşılayan ustalara kesinlikle inanmayın. Motoru elinize alırsınız) Landirenzo'yu bir önceki kitim Prins ile kıyaslayacak olursam şu an için sadece şunu söyleyebilirim; araç lpg ye geçtiğinde manuel olarak benzin e alıyorum. Sonra yine lpg ye aldığımda bekleme süresi prins e göre 10-15 saniye daha uzun  ;D Haa prinste gazdayken yaşadığım devirdeki ufak dalgalanmayı da Landi Renzo 'da yaşamıyorum. Araç gaza geçmiş, benzine geçmiş görünürde hiç bir fark yok.
- Devirlenmede ufak bir fark yakaladım. Yanımdaki yolcular benzin ile gaz arasındaki farkı anlayamadılar ama bir farklılık söz konusu bana göre. Aracı ilk aldığımda çalıştırdım, gazdayken araca düzensiz aralıklarla gaz verdiğimde gazı yiyor hiç bir sorun yok fakat saniyenin yarısından daha az bir sürede ufak bir tepkime gecikmesi hissediyorum. Nasıl desem.. Gaza basıyorum araç gaza tepkiyi anında veriyor ama sanki alttan çok hafif, gazı verdikten milisaniyeler sonra bir vuruntu hissediyorum. Yolda giderken bunu hiç hissetmiyorum diyebilirim. Usta ilk başta dediğim şeyi kontrol ettiğinde hissetmedi, ben ısrar edince iki defa bilgisayara soktu yeniden programlama yaptı. Benzin ile gaz değerleri arasında ancak bilgisayar ile farkedebileceğin bir farklılık var dedi. Tam anlatamadım ama bir şey var bence. Haaa yol testine çıktık usta ile.. Benzine alıyorum gaza alıyorum tepkimeler aynı. Ne bileyim bakalım 1000 km sonra tekrar programlamaya gidicez yine bu hususa dikkat edicem.Belki de ben yine hassaslaştım araçla ilgili.. Kuruntu yapıyor olabilirim  ;D
- Yine bir husus daha, ne alakaysa vites geçişleri benzindeyken daha yumuşak. Lpg'de de yumuşak ama benzine göre çok çok çok çok azcık daha hisli diyebilirim. Kesinlikle rahatsız edici değil. Aracı sıkıştırarak bir kaç defa kullandım 3500-4000 devir bandına geldiğinde şahlanarak gidiyor (klima açık halde)
- ֖nceki aracıma prins kiti taktırdıktan sonraki bir - iki gün sabah araca bindiğimde çok ama çok hafif bir gaz kokusu almıştım. İkinci günden sonra kaybolmuştu o koku.Bu sabah araca bindiğimde yine aldım o kokuyu. Sabah araca binmeden önce burnum yere değene kadar neredeyse eğilip kontrol yaptım. Biliyorsunuz lpg havadan yoğun. Bir sızıntı halinde çöken bir şey. Yaklaşık 10 dakika kontrol ettim bir sıkınıtı yok. İçerde o koku vardı ama hareket haline geçince hemen kayboldu. Zamanla düzelecek diye düşünüyorum. Bekleyelim görelim.  cooll
hayırlı olsun güle güle kullanın bi benzinliyi daha kaybettik  011zaa
Sayın Atabrb LPG ile güzel günlerde keyifle kullanın aracınızı
Arkadaşlar selam,
İlk izlenimlerim :
Hayirli olsun guzel gunlerde kullanin. ben 1.6 atmosferik aracim icin daha dusunup duruyom valla cok da dusunmemek lazim aslinda..
Arkadaşlar merhaba,
LPG dönüşümü sonrası araç şu an karışık 27 kuruş yakıyor (1000 bakımında yapacakları kalibrasyon ile biraz daha düşer kanaatindeyim).Cuma geceden ևanakkale'ye doğru yola çıktım.Gidiş yolunda trafik yoğun akıcıydı.Yolculuğun tamamında klima açık ve ortalama 130 km hız ile gittim. Araçta iki kişiydik. Bagaj yüklü değildi. İstanbul - ևanakkale (Merkez) yolun tamamını bir depo lpg ile gittim.ևanakkale (Merkez) 'den Assos 'a doğru yola çıktım. Ezine'yi geçtim gaz bitti.
Dönüş yolunda da ևanakkale merkez'de depo tamamen boşken gaz aldım (101 tl 'ye fullendi tabi gaz istanbul'a göre litre başına ortalama 30 kuruş daha pahalı orada) Bursa yolu üzerinden Lapseki'ye CC açık gittim (118 km'ye sabitledim). Feribot ile karşıya geçtikten sonra İstanbul'a (Beylikdüzü) doğru yolun çoğunu 150 - 170 km arası hızla klima açık halde gittim. 120 km'nin altına sadece yolun tek şeride düştüğü yerlerde ve sabit radarlarda indim. (Gece saat 4 te yollar bomboştu) Yine klima açık bir şekilde seyahat ettim. Bagaj nispeten yüklüydü. Sırf kışa saklamak için aldığım bir çuval barbunya 20 kilo öyle söyleyeyim  :D Bayaa sağlam bir pazar alış verişi yaptım arkadaşlar bu arada belirteyim İstanbul'da resmen fiyat-kalite anlamında kazıklanıyoruz.Neyse..
şu an araç halen lpg ile gidiyor depo kırmızı yanıyor ama bitmedi henüz. Bu şekilde de evden işe gelebildim. Net km cinsinsen değerleri sizinle en kısa sürede paylaşacağım.
Lpg 'den acaip memnunum. Hanım uyanmadan en fazla 182 km ye çıkabildim. Daha da çıkardı sanırım ama zifiri karanlık yolda çok fazla risk almak istemedim. Rampalarda,yolda kesinlikle bayılma söz konusu değil. İlk defa sollamalarda, hızlanmalarda sıfır gerginlik ve endişe duydum. Auris'te sollamaya çıkacağım zaman kara kara düşünmeye başlıyordum.
Bu arada yığılma boğulma demişken, siz zaten biliyorsunuz da ben şöyle bir şey keşfettim (otomatik viteste). Mesela aracın devri hıza göre yüksek araba bağıra bağıra gidiyor.. Veya hızınıza göre araç çok düşük bir devirde yığılır gibi gidiyor diyelim. O an gazdan ayağınızı yarım saniyeliğine hafif çekip gaz vermeyi kestikten sonra tekrar gaza bastığınızda araç doğru vites ve deviri anında buluyor. Bu şekilde kullanarak hiç sıkıntı yaşamadım. Geçen sefer bahsettiğim Jetta ile çok basmadan kafa kafaya gidebildim  greatt
֖zetel lpg'den sonra araçtan keyif almaya başladım  dancee dancee 1.4 müş, turboymuş demeyin gömün lpg yi.
Neden Barbunya  :D
