Astra ilk marşta gelen vuruntu sesi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan liveunis
liveunis
5 Haz 2018
Arkadaşlar öncelikle herkese merhaba,
Konu daha önce açılmış ancak çözüm olmamış tekrar gündeme getirmek istedim. Aracı aldığımdan beri yaklaşık 3 aydır ilk marşa bastığımda motordan bir vuruntu sesi geliyor. Motor soğuk olduğu zamanlarda daha sık yapıyor ancak sıcak olduğu zamanlarda da yaptığı oluyor. Defalarca servise götürmeme rağmen motorun normal sesi bu şeklinde şeyler söylendi ve kullanmış olduğum benzinliği değiştirmem gerektiği, oktan farkından yapabileceği söylendi. Aşağıdaki linkten vuruntu sesini duyabilirsiniz.
Şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim.
Görüntüleme: https://www.youtube.com/watch?v=COHj3J-vDv4
Merhabalar bu skıntıyı bnde yaşıyorum , ve çok keyfimi kaçıyor,sizinkide benzer olabilir, ilk marşa basınca tırrr tırrtt diye 3_4 sanylk bir ses, sonrasında kesiyor, motorun soğuk olnasına gerek yok sıcakkende yapıyor değil mi
Genellikle motor soğuk olduğunda yapıyor ilk başlarda sadece soğukken yaptığını düşünüyordum ama zaman zaman sıcakken de yapıyor.
zincirin yağlanması sebebiyle motor soğuk iken ilk marşta şıkırtılı çalışabilir yalnız ben vuruntu sesi duyamadım
Marşa basıldıktan sonra gelen şıkırtı sesi arasında tak diye bir ses geliyor. Araç daha 4 aylık ve 3 aydır bu sesi duyuyorum. Servis en son benzin oktanından yapabilir dedi. Bu konudaki düşünceniz nedir ?
Moderatör tarafında düzenlendi:
@liveunis hocam paylaştığınız videodaki ses volanttan gelen ses olarak biliniyor. Aracınızın volantına bakmadılarmı ? Kontrol etmelerini isteyiniz.
Hocam 4 defa aldığım servise götürdüm araçtan gelen normal ses deniyor, siz neye göre volant dişlisinden gelebileceğini düşünüyorsunuz ?Mesela servis en son gidişimde benzin değiştirmemi önerdiler ama bana saçma bir öneri gibi geldi. Şimdi izmirdeki opel servisine götüreceğim.
Hocam daha önce sitemizde bu konu konuşulmuştu. Yine sosyal medya üzerinde paylaşılan videolardan baktığımızda bu şekilde bir kanı oluştu. Söylemenizde fayda var. Sonuçta %100 net birşey diyemiyoruz. Bizler usta değiliz sadece meraklıyız.
@Hasip hocam biraz internetten araştırdım volan arızası durumlarında motordan sürekli anormal bir sesi geliyor. Bizde sadece marş esnasında gelmesi ve bunu çoğunlukla motor soğukken yapması beni düşündürüyor. Farklı bir servise götüreceğim ancak gittiğimde motor sıcak olduğu için yine ses yapmayacak. Videolardan gösteriyorum ama sesi duymamız lazım diyorlar. Umarım çözebilirler çünkü her sabah bu sesi duymak 3 aylık araçtan soğutacak beni.
