Astra h vites 4 de takılı kalıyor
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan veliturk
veliturk
5 Ara 2011
Aracım 2005 astra h easytronic. daha önce şanzıman beynide F hatası verdiği için değiştirdim. 1 yıl kadar kullandıktan sonra yaklaşık 2 hafta önce aracım N konumundan direkt olarak A4 ya da M4 konumuna geçiyor. havalar soğumaya başladığında böyle bir hata vermeye başladı. bir süre bekledikten sonra kendiliğinden düzeliyor.
İlginçtir gitmediğim yer kalmadı. Elektrikçisinden, özel servisine, yetkili servise, beyin yapan yerlere ancak kimse ne olduğunu bilmiyor.
makinaya bağlıyorlar herhangi bir hata vermiyor. servis baskı balata olabilr ya da şanzıman beyni arızalıdır dedi kontrol ettiler ikisi de normal herhangi bir sorun yok dediler. en son LPG de bir sorun vardır dedi araç boğuluyordur kendini korumaya alıyordur dedi. ancak bu durum benzinde kullanırken de oluyor.
bu konuda yardımcı olabilecek arkadaş var mı? son çare sizlerin fikrini alayım
Tepkiler: Gyk
Havalar soğudu :) üşümüştür :) şaka
akün zayıf olabilirmi? yani voltaj kolu hareket ettiremeyecek kadar güç bulamıyor olabilir bu arada km ne kadar? servise sordunmu hidrolik yağın durumu ne halde?
bence arıza değil soğuktan problem yapıyor..
Birde frene basarak kontağı çevirme ile çalıştırmadan 5-10 saniye bekleyip tekrar kontağı çevirerek çalıştırmayı dene...
üşüdüğü kesin de :)
aküye en son baktırdığımda iyi demişlerdi ama tekrar baktırayım. km 75.000de.
hidrolik yağına hiç baktırmadım bi de onu deneyim bakalım. acaba lpg gaz kesiciden mi yapıyor diye aklıma takılıyor son bir kaç gündür. çünkü dikkat ediyorum bazen kontağı çevirdiğimde ışıkları yanmıyor lpg göstergesinin sonradan geliyor.
teşekkür ederim bu arada
BU arada fren yağı değişimi yaptır iyi gelir sonuçta easytonic şanzıman fren hidrolği ile çalışıyor özelliğini yitirmiş olabilir
ilginç olan hiç bir servisin ne olduğunu bilmemesi böyle kullan diyor adamlar şaka gibi :)
Merhaba arkşadaşlar aracım 2004 corsa-c aracım günde en az 4 kontaktan birinde 4. viteste takılı klaıyo Bazen F hatası da veriyor. özel servise gösterdim beyinle alakalı olabilir dedi bayramdan sonra detaylı baktıracağım başına gelen varmı çözüm nedir. yarım lütfen
Şuan aynı olay benim başımda boşyere 6 milyar beyin değiştirdiler sorun neymiş arkadaşlar yardımcı olurmusinuz
Şuan aynı olay benim başımda boş yere beyniniz bozuk benden 6 milyar para aldılar ve 2 gün sürmedi gene olay başıma geldi
Aynı sorunu ben yaşıyorum çözüm
