astra h - soğuk havalarda marşı çok geç alıyor
Regionella
31 Eki 2013
merhaba arkadaşlar.
aracım opel astra 1.3 cdti 2005 model 177000km
bulunduğum şehir kışın -10 ile 5 derece arası civarı dolaşıyor
sabahları motor soğukken marşa ilk basmada 5-6 saniye sonra alıyor.
çalıştırmadan önce kontağı 3 kez kapatıp açıp buileri ısıtıyorum ama yine aynı.
sorun nerden kaynaklı olabilir?
merhaba arkadaşlar.
Kızdırma bujilerine bakılmalı önce,sonra akü,marş dinamosu,..... egr ye kadar gider böyle...
pompa beynide olabilir
Benim original akü dün gitti sarj bile tutmuyor. Akım değeri çok düşükmüş. Dizel araç bu ya, ayıptır. Soğuk yerlerde bu akü ile 4 sene çok iyi. Taktım varta 72 missler gibi.
ilk önce kızdırma bujilerine mi bakılmalı arkadaşlar, ustalara kalırsa her şeyi değiştirirler
Astra 1.3cdti eski araçlarda soğuklarda geç çalışma sorunu ile ilgili olarak bilmem biliyormusunuz debraja basık bir iki defa kızdırma bujisini çalışırıp sonra kontağı çevirmeniz opel tarafından öngörülmüş,eğer sorun devam ederse güclü yeni marş dinamosu tavsiye edilmiş idi.akünüz sağlamsa bu şekilde deneyin olmadı marş dinamosu jeni güclüsü ile değişecek. Tabii bu söylediklerim aracınızda sorun yoksadır.Arıza ışığı yakmadıkca kızdırma bujilerinde sorun yoksa masraf yapmayın opelin dediklerine gidin.önce debraja basık(yani volant dan ayırma ile) deneyin
sabah araba soğukken debriyaj basılı 1-2 kez bujileri kızdırıp deneyeyim o zaman
akü yeni değiştirildi
Önemli nokta, her zaman debriyaj ile marş. Hyundai 96 yılında accenta mecbur yapmıştı, bizde ise anca Astra J de mecbur oldu :)
Zaten kullanma klavuzunda da bu şekilde yazıyor; Marş motorunu yükten kurtarmak için her zaman debriyaja basarak marş yapın.
benim de başıma gelmişti. mazot katkısı attım. düzelmişti. würth'ün mazot katkısı. isterseniz bir deneyin
