Astra H Radyo
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan ELEGANCE
Aynı sorun bende de mevcut. Hatta bununla birlikte bir de CDyi okumuyor ve geri de vermiyordu. Maslak Oto Sanayi'de orjinal oto teyplerini tamir eden bir yere gittim. Şansıma oraya götürdüğümde bu sıkıntıyı yapmadı. Adam da tekrar yaptığında getirin böyle sorunu kesin olarak anlamam mümkün değil dedi. Ne hikmetse o tarihten sonra (1,5 sene oluyor) CD okumamazlık yapmadı, sanırım bir toz parçası bir dönem lensin üstünde ikamet etti sonra da mekanı terk etti.
Fakat teyp kendi kendine açılmayı sürdürüyor. Ben bunu keşfedene kadar 2 defa akü bitirdi, bir çok kere de araba zor marş bastı. Sonunda da bu aküyü kaybettik, yenisini aldık mecburen. Şimdilik geçici çözüm olarak teypin sesini kısıp öyle kapatıyorum, kendiliğinden açıldığında yine sessiz açılıyor ve bu durumda aküyü bitirmiyor.
Geleyim sorunun nedenine: Yine aynı tamircinin söylediğine göre slotun içine cd yüklenip yüklenmediğini bir switch tespit ediyor. Bu switchin arızası opel teyplerinde kronik problemmiş. Fark ettiyseniz teyp kapalı olsa da içine cd koyduğunuzda açılıp cdyi içeri çekip onu çalmaya başlıyor. Arıza yapan switch kendi kendine içeri cd yerleştirilmiş gibi sinyal verip teypi açıyor, lens cdyi okumaya çalışıyor, cdyi bulamayınca yine saçma yazılımından dolayı teyp radyoya dönüyor ve yarım saat - bir saat kadar çalıp sonra otomatik güç koruma sebebiyle kapanıyor. Switchin çalışma mantığını bilmiyorum ama bu durumda içeride cd bırakmak çözüm olmayabilir çünkü aynı şekilde arıza yapıp bir anlık içeride cd yok dedikten sonra düzelip içeride cd var diye tekrar çalışabilir. Ayrıca içeride cd varken switch cd yok sinyali gönderirse sanırım en üstte belirttiğim cdyi geri vermeme durumu da ortaya çıkıyor. Son olarak içeride cd bıraktığınızda sıcak havalarda cdnin deforme olup daha büyük sorunlara yol acabilmesi riski de var.
O dönem bu switchin değişimi için işçilik dahil 70TL istemişti usta. Teybi değiştirmek gerekir mi falan dediğimde hiç gerek yok orjinal teyp çok pahalı, çıkma bulsan sorun yapıp yapmayacağı belirsiz, orjinal olmayan birşey taksan bilgi ekranın çalışmayacak konsolun bütünlüğü bozulacak bunlara hiç bulaşma, sıkıntı yaratınca getir switchi değiştirelim dedi. Fakat ben de daha sonra gidip bu işlemi yaptırmadım üşengeçlikten. Şu an teybin cd işlevini çok nadiren ve diken üstünde kullanıyorum saçma şekilde.
Yukarıdaki önerildiği gibi teybi kontağa bağlamak tahminen iyi bir çözüm olmaz çünkü teybi kontak kapalıyken tamamen güçten keserseniz açtığınızda her seferinde kod girmenizi isteyecektir. Teybin kontakla birlikte açılıp kapanma işlevinin sorun üzerinde hiçbir etkisi yok.
Hadi yeri gelmişken içimi dökeyim, 40.000TL'lik araç yapıp bunun teybine üç kuruşluk bir AUX girişi fazla görmek, adam gibi bir güçlendirici koymamak Opel'in işgüzarlığıdır. Hadi bunu koymadın bari harici amfi takacak adama bir çıkış ver, o da yok. Servisin 1.200TL gibi rakamlara kakalamaya çalıştığı bu teypler emin olun 300TL'lik Sony'lerle, bırakın Sony'i Kamasonic'lerle Minton'larla karşılaştırdığınızda rezil bir ses veriyor ve tecrübe ettiğimiz gibi çok sorunlu (ısınıp kapanma olayı var bir de). Yol bilgisayarı işlevi teybin üzerinde olmasa konsol bütünlüğü falan dinlemeyip başka birşey taktıracağım, hatta double din dokunmatik ekranlılar kafamı kurcalamıyor değil.
Donau, bilgilendirmen için ayrıca teşekkür ederim. Söylediklerinde haklısın, bir an cd varmış gibi davranıp cd moduna geçiyor ve ardından cd olmadığını farkedip radyo'ya geçiyor. Ben de aynı şekilde sesi tamamen kısıp bırakıyorum, en azından aküden yer ama daha az yer açılıyorsa. Ama diğer arkadaşın da bahsettiği gibi içinde cd bıraktığım zaman açılmadığı dikkatimi çekti, bilmiyorum yada denk gelmiyor. Araçta aktarma kablosu taşımak farz oldu.
Aynen öyle; benim araç easytronic olduğu için bağaja bir akü takviye kablosu attım.
Bu arada alternatif bir teyp buldum opel için ama yeni bir başlık açayım en iyisi.
Bizimki gene iyi, 40 milyar para verip mp3 çalmayanlar var :)
