Astra-H lastik hava basıncı
gokalp' Alıntı:
buzlu yada karlı yüzeyde daha geniş lastik yüzeyi gerekli dolayısıyla düşük basınç bence
tam tersine Gökalp en iyi lastikler yolu en iyi tutan lastikler ince kar lastikleridir kara daha iyi gömülüp yeri bulabildikleri için lastiğin genişliği arttıkça tutunma olayıda aksine azalıyor
serdarkarahan
hocam sende kitapçıkta ne yazıyorsa onu uygula bence yolda belli bi süre gittikten sonra zaten frenlemeden dolayı jant ısındığı için basınçta normale dönüyordur 1 hafta kadar önce starex in lastiği patlamıştı o yüzden lastikçiye gitmiştim muhabbet orada da açılmıştı ordan da biliyorum
Bende astra var 30 basıyorum zaten kitapta da öyle yazıyor...Kışın en ideali bu hava basıncı karda düşürülmesi yanlış bir olay...
Yorum yazan herkese teşekkürler, 30 basacağım.
Peki arkadaşlar Corsa C, 175x65xR14 önler ve arkalar ne olmalı?
Birde 65 olanın ne anlama geldiğini söyleye bilirmisiniz nereden uzaklığı idi ?
Şimdiden teşekkürler..
thanatas' Alıntı:
hoca sende bak benzin kapagına olmadı kitapcıga..
175 mm lastigin eni yani yere basan
65 mm yanak eni yani lastik ile jant arasındaki genişlik
r14 ise 14 cm lik yarıcap(r=radius)
Benzin kapağında yazan değer 30 değil 28 psi (1.9 bar)
Chatin;thanatas'ı yanlış bilgilendiriyorsun doğrusu şudur:
Oradaki 65; Lastik taban genişliğinin yani 175'in %65 idir Yani lastiğin yanak boyu 175x0.65=113,75 mm.dir.
R14 ise R radyal,14 inc cinsinden (2,54cm) jantın çapıdır.14x2,54=35,56cm.
Bilgilerinize.
30 psi normal astra için.Ancak kış aylarında lastik basıncı soğuk havadan dolayı düşer.Bu sebeple 32 psi basılması kış ayları için daha uygundur.Yaz aylarında hava sıcak olduğu için hava basıncı genleşmeden dolayı artar zaten.Eğer aracınıza yük binmeyecekse yazın 28 bile olabilir.
1.9 denilenin birimi BAR. 30-35 denilenin birimi PSI. Birimleri karıştırmayın :)
Daha ilkokulda öğretirlerdi aynı birimli değerlerle işlem yapmayla ilgibi elma ile elma, armutla armut diye :D
bence yaz kış sıcaklık değişiminden dolayı zaten lastik havaları kendi kendine değişir:D onun için en doğrusu yaz-kış kılavuzda yazdığı basınçta tutmaktır...
