Astra H klima sıcak üflüyor
Hakanuzkuc
09-Aydın
24 Tem 2020
Günaydın arkadaşlar.Geçen gün yolda giderken klimam birden sıcak üflemeye başladı.Klima bakımım falan da yeniydi normalde bayagı cok soğuturdu kapatırdım bile birden böyle olunca artık yakınlarda bulunan bir ustaya gittim baktı klima kompresörü devreye girmiyor söküp bakılacak tamir olmazsa da değişir dedi.Yaptırmadım bilerek araştırayım tekrar diye.Başına gelen var mı benzer bir konu arkadaşlar?
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Otomatik klimamı araç kompresor girmediğini öyleyse bakarak anlayamaz
Tepkiler: cagatay16
tayfux
30 Eki 2006
Hemşerim kompresör girmemesi basit bir sigorta problemi de olabilir, tuş problemi de olabilir, devre kartından da olabilir, ustanın dediği gibi iç malzemelerden de olabilir. Burada en ucuzdan başlamak gerekir..
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Eğer klimanız bozuksa arıza koduna bu düşüyor. İlk önce buna baktırın. kopresörü sökmeden önce brde önde taş geldiyse radyatörü delip kçak yapabilir. Fosforlu sıvıyla bunu kontrol ederler. Kopresörün içi çok zor dağılır en ık görülen arıza klimanın debriyajı yani bobinleri bozulur ve olar değiştirilir. Arkadaşların yazdıklarını denedikten sonra eğer arıza koduda kompresörü işaret ederse o zaman kompresörü sökmek gerekir.
Söküp takmadan sonra mutlaka sistem için vakumlanıp öyle gaz basılsın havadaki nem kompresöre zarar verir
Tepkiler: Hakanuzkuc
Hakanuzkuc
09-Aydın
24 Tem 2020
Benim aklıma ilk sigorta geldi açıkçası ustaya söyledim kaputu actı klimayı açtı baktı bi kompresör devreye girmiyor dedi sökülecek dedi.Ben yine farklı yerlere göstersem iyi olacak bulunduğum bölgede cok usta yok opelden anlayan sıkıntı yaşıyorum.
Hakanuzkuc
09-Aydın
24 Tem 2020
Dediklerinizi deneyeceğim tekrardan buraya not düşeceğim hocam
Joseques
7 Eki 2019
icinde gaz var mı ve ac ışıgı yanıyor ve soguk gelmiyor mu ve klima tuşuna basınca tık diye bir ses gelir kasnagını kitleme sesi o var mı bakınız sonra yazınız gene abicim
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Komoresore 2 adet soket girer 2 sinide bak elektrik geliyormu klimayı açınca geliyorsa kompresörde sorun vardır gelmiyorsa sigorta dır kompresör arıza yapınca zaten direk arıza düşüyor sanmam bozulsun radyator fanın düzgün çalışıyormu ona bak bence
Tepkiler: cagatay16
Hakanuzkuc
09-Aydın
24 Tem 2020
