Astra H Easytronic aracım çalışmıyor
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan meth
meth
8 Kas 2012
İyi geceler arkadaşlar. Dün geceden beri araştırmama rağmen çözüm önerisi olan bir başlık bulamadım.
Askerde olduğumdan tam anlatamayabilirim. 4-5 günlüğüne araba evin önünde yatıyordu, sonra sabah eşim arabayı çalıştırmaya çalıştığında fren pedalinin sertleştiğini söyledi ( 1 cm kadar anca basabiliyormuş ) ve kontağın dönmesine rağmen ne o "gıygıygıy" sesi geliyormuş ne de çalıştırabiliyormuş. Teyp farlar tam teşekküllü çalışıyor aküsel b sıkıntısı yok gibi. Ekranda da F arızası çıkıyormuş dedi ama anlayamadım onu. Sıkıntının çözümü için yapabileceğim ya da eşime yaptırabileceğim birşey var mıdır? Neden olur bu ? o 4-5 gün yatmasından önce de yıllık bakımını yaptırmıştım ve kendim kullandım haftasonu için hiçbir sıkıntısı yoktu.
Ekleme: Araba 2005 model benzinli. Son bakım 79binde yapıldı. 70bin bakımını daha önce yaptırmıştım.
Arka stoplardan biri yada ampul patlayınca oldugunu duymustum f arızasının ama daha tecrübeli arkadaslar daha kesin cevaplar verebilir
Aracın park lambasını değiştirmiştim bakım sırasında ama frenin basmaması ve arabanının çalışmamasının bunla bir alakası var mıdır ki ?
Forumda devrenin lambadan geçtiğini ampül patlarsa f arızası verip çalışmadığını okumustum fren lambalarını bi kontrol edin bakalım yanmayan var mı
---------- Yeni Mesaj eklenme 04-12-2014 zamanı: 00:01 ---------- Önceki Mesaj 03-12-2014 zamanı: 23:55 ----------
Arastırdım ampülle başla ikinci ihtimal akünün zayıf olması üçüncüsü sanzuman en kötü ihtimal beyin
Ama bence yüzde doksan zayıf aku yüzde on ampül
fren lambalarının ikiside yanmazsa o zaman çalışmıyor tek fren lambasında çalışır başka bir sorun var gibi gözüküyor
Teyp çalışsa bile akünün iyi olduğunu düşünmeyin. Geçen yıl benim easytro' da aynısını yaptı ama fren pedalı şiş değildi ve F yoktu ama çalışmıyordu. Her elektriksel aksam çalışıyordu ve takviyeyi yiyince çalıştı ve doğru akücüye gittim. Usta easytro beynin fazla akım çektiğini ve akünün can çekiştiğini söylemişti. Bu arada düz şanzuman olsaydı çalışırdı ve daha farketmezdin dedi.
Çözüm olarak önce ampüllere sonra aküye baktırın.
Büyük ihtimal akü. Zaten ilk yapacakları şey de akü voltajını ölçmek olacaktır.
Fren pedalının sertleşmesinin arızayla bir ilgisi yok. Motor çalışmadığında bir-iki kez bastıktan sonra fren pedalı sertleşir zaten.
Bu arada eğerki aküyü değiştirirseniz Amperi bir yüksek olanı alın. Mesela bendeki orjinal 50A idi ve 60A taktık. Sizin orjinal 60A ise takacağınız 70A olabilir.
---------- Yeni Mesaj eklenme zamanı: 09:56 ---------- Önceki Mesaj zamanı: 09:55 ----------
Bencede, voltaj zayıf geldiği için easytro şanzuman beyni korumaya geçmiş direk ve F' yi çakmış ekrana.
Takviye yapmamıza rağmen çalıştıramadık yine de. Servisi aradığımda marş dinamosunda sorun olabileceğini söylediler. Yedek anahtarı kullanıyorsa immobilizer sorunu yüzünden de olabileceğini çekiciyle servise götürmemi istediler de şimdilik kalcak mecburen. Haftasonu gidebilirsem sorun çözüldüğünde sebebiyle birlikte yazarım (inşallah) :D
---------- Yeni Mesaj eklenme zamanı: 16:52 ---------- Önceki Mesaj zamanı: 16:50 ----------
Bunu da aklımda tutayım da, önereceğiniz akü markası var mı ? Yoksa mutlu idi önceki aküsü (2 yıl önce aldığım arkadaş sıfır taktırıp vermişti) yine aynı marka alayım mı ?
2 sene önce marş almama bendede olmuştu benim araba 16 yaşında kontak yuvasının içine uzatma ucuyla 1-2 fıs wd40 sıkmıştım ve ondan sonra düzeldi ve 2 yıldırda sorun yok.Gerçi sizin araç daha yeni ama denenebilir.Onun dışında fren pedalına denildiği gibi çalışmazken basınca birkaç kez sertleşmesi normal.Hata kodu hakkında bilgim yok
