astra h çekiş sorunu lütfen yardım
CodeX
1 Haz 2016
merhaba arkadaşlar 2006 model astra h 105 hp aracım var aracı ilk aldıgımda lpg yoktu ve cekisi muhtesemdi hızlanması yokusta cekisi vs tatmin ediciydi daha sonra ben lpg taktırdım atiker marka aracı genellikle 4500,5000 devir arası kullanıyordum lpg de benzine aldıgımda hafif tekleme oluyordu 1 ve 2. viteste daha sonra bu lpg de de olmaya basladı biraz arastırdım lpg aracı daha cok ısıttıgı için supab erimesi olabilecegini düsündüm daha sonra lpg yi devre dısı bıraktım su an aracımda hissedilir derecede cekisten düşme söz konusu öyle ki 1, viteste yokustan kaldırmaya calısıyorum hafif dik bir yokustan arac cok zorlanarak kalkıyor biraz daha dik olsa arac gitmiyor kalkmıyor 30 la 40 la 2. viteste yokusa girersem anca kendini toplayıp cıkıyor 20 km hızla 2. viteste yokusu cıkamıyor 1 e alıyorum ama düzde bunu hissetmiyorum düzde normal gibi geliyor hersey lpg den sonra oldu bende eger bir bilen varsa burdan paylasmak istedim sorun ne olabilir öyle ki bu arac yüzünden tonla para harcamak istemiyorum bu aractan daha adam akıllı anlayan bir usta görmedim antep erzincan ve sivas sanayisinde yardımcı olabilecek varsa cok sevinirim şimdiden tesekkür ederim.
efsunkar3356
4 Eki 2013
hocam yaptığınız en büyük hata lpg de yüksek devirlerde araba kullanmanız. %99 supab lar çelik ler ile değiştirmeniz gerikecek .
Adana da pirins LPG var ayrıca araç bakım merkezide mevcut. eğer adana ya yolun düşerse sana yardımcı olurlar.
Bende yağlamalı sistem olmasına rağmen yüksek devirlerde kullanmıyorum .
SM-G935F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
olciyak
12 Eki 2012
Ilk once atesleme bobinini söküp bi gözle kontrol edin yeşilimsi kalintilar varmi , belki bobin yanmis olabilir. İkinci olarak katalizör dagilmis egzost cikisini tikiyor olabilir. En son subaplara girebilirsiniz. Eger subaplarda aorun var ise celik olanlarla degistirtin (iscilik dahil 1000 TL diye biliyorum) ve kesinlikle cok iyi bir LPG cide ayarlarinizi elden geçirtin. Ayarlar duzgun olduktan sonra neden yuksek devir cevirilmesin.
LG-D802 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
CodeX
1 Haz 2016
bobin yeni degisti hocam bobinden olacıgını sanmam ama bi kontrol edecem katalizordan olabilecegi aklıma gelmedi bi ustaya göstereyim insallah sıkıntı orda dır yoksa 1000 lira masraflı iş :)
olciyak
12 Eki 2012
Katalizor 750TL o da kötü bir secenek.
asilonline
23 Eki 2013
Hocam bende de çekiş problemi var. Aynı anda fren ve gaza basılı tutarak kontağı bir tur çevirip sarı egzoz gazı lambası yanıp sönüyüor mu bakar mısın? Helikoptere benzeyen işaret.
CodeX
1 Haz 2016
tamam hocam bugün deneyip bakacam
CodeX
1 Haz 2016
Hocam kusura bakmayin biraz gec cevap verdim de dediginizi yaptim fren gaz yapip kontak açtığımda motor ariza isareti yanip sönüyor sorun ne olabilir egzozla ilgili bir sıkıntı mi var arac rampada cok asiri cekicten düşüyor.
merkan
25 May 2015
"Hocam kusura bakmayin biraz gec cevap verdim de dediginizi yaptim fren gaz yapip kontak açtığımda motor ariza isareti yanip sönüyor sorun ne olabilir egzozla ilgili bir sıkıntı mi var arac rampada cok asiri cekicten düşüyor."
Merhabalar astra h 2005 var bende. yukarıda bahsettiğiniz sorun benim araçta var şu an. nasıl bir çözüm oldu. sıkıntı nereden kaynaklıymış. teşekkürler şimdiden
alpkaan58
25 Eyl 2018
arkadaşlar aracım astra h kasa 2005 elegance 1.6 landirenzo lpg takılı 182000 km'de son 2 aydır özellikle yokuşlarda aşırı çekiş düşüklüğü düz yolda ise fazla olmasada biraz çekiş kaybı var. 30400 (4.silindir tekleme ) arızası vermişti. arıza kodunu sildirdim bi daha aynı kodu vermedi. usta arızayı sildiği gün araç gayet iyiydi ancak daha sonra arıza kodu vermemesine rağmen çekiş problemim artarak devam etti. ayrıca uzun süredir hiç bir ustanın çözüm bulamadığı ışıklarda debriyaj ve frene basınca her zaman olmasada arabanın stop etmesi başka bir sorun. son olarak ustaların lpgli arabada normal dediği rölantide çalışırken aracın çok hafif titreme sorunu. yardımcı olabilecek varsa sevinirim.
