Astra H Ayak Aydınlatması
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Kaan.
Kaan.
Teknik Destek
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Renkler turuncu secildi ve led almaya dikkat edin hatta tavan lambasıda led olarak değiştim fazla akım cekmemesi ve dengelemesi için
Astra j aydınlatma aldım Astra H 60 tl idi j Kasa 30 tl idi isteğe bağlı alabilirsiniz aldığınız yerde sitede konnektörleri varsa da alabilirsiniz
lanterna-porta-mala-onix-prisma-cruze-spin-cobalt-13503059-d-nq-np-813639-mlb27910739596-0820...webp
konnektörü uygun bir elektronikçiden temin ettim
elektriği tavandan alıp bu kısımdan indiriyoruz dikkat edin airbag var bu kısımda
ve airbag yazısını cıkarırken nazik davranın kırılır
ilk olarak airbag yazısını alıyoruz sonrasında kapı fitilini cekiyoruz komple cıkarmayın yanlız hırsızlık sensörünün vee fitilin oradan esneterek kendimize cekıyoruz
tavandan gelen kabloyu bantlı kısımın içinden geciriyoruz ve mutlak sabitleyin yoksa inşallah hiç birimizin başına gelmez ve kullanmayı nasip etmez rabbim eğer sabitlemezseniz AİRBAGLAR açar ise kablo yüzünüzü keser sabitlemeyi mutlaka yapın
kapıyla acılıp kapanması için kırmızı olan + gri olan dimmer dir yani kapı acıldığında yavaş yanar kapı kapanınca sönerek kapanır
mutlak + ya sigorta atıyoruz elektronikciden temiz edebilirsiniz ben 0.5 cam sigorta attım fazlasını atmayın
yolunu bulup kabloyu aşağı indirin ve indirdiğinize paralel yapıp birde sağ yolcu kısmına getirin
orj olması için
bunları turuncu olarak değiştirdim ve daha güzel oldu
5-amper-30mm-cam-sigorta10-lu-paket__0356171296015725.webpcam sigorta ve yuvasını temin edin
turuncu renk
2019-Sıcak-2x36mm-3-SMD-5050-LED-Hata-Ücretsiz-Dome-feston-lamba-Oto-Konut-Iç-tavan.webp
Evet opeller biliyorsunuz ledi sevmiyor ben çözümü bu cop ledler de buldum yanlız bunlar sadece iç aydınlatma ve arka plaka lambaların da çalışıyor park lambaların da yine çalışmıyor şimdi iç aydınlatmaları beyaza çeviren yani led takan arkadaşlar genelde sistemi korumayı geçiyor((ledler de sağ ve sol bacak - + dır normalde opelin sisteminde ise bacakta ön yüz ve arka yüz artı eksidir)) buraya dikkat edin ona göre takın bunlar birbirini karşılamadığı için yanmıyor lar bunlar birbirlerini karşılasalar bile yine ya göz kırpıyor yada 1 2 hafta sonra yanıyor ekran arıza uyarısı almadım bu ledlerden sonra diğer ledlerin hepsinde uyarı verip duruyor du ve yanmıyordu bende normalde beyaz ampul Var di bu ledleri de denedim ama yinede eminim cihazı bağlayınca arıza yakmıştır cihaz da
Hiç bir şekilde parklar kabul etmiyor ona kanâat getirdim artık
Tepkiler: 06Berkay
Gece görüntüde çekip atarım
Astra j elite pakette ayak altı aydınlatma elektrik sistemi mevcut mu? Bazı marka araçlarda tesisat oluyor fakat lamba takılmıyor donanım paketine göre. Bunda da öyle birsey var mı ?
Paketine göre hat olabilir bağzı corsa d lerde direk tesisat car astra h de yok mesele
