Astra H 1.3 cdti ECN 010703 Hatası Yardım
keinefein
26 Ocak 2019
2012 Model astra h 1.3 cdti aracımı çalıştırdığımda sorun yokken ilerlemeye başlayıp özellikle de biraz zorlayınca arıza lambası yanıyor.Aracım gaz yemeyip yığılıyor.Turbo devre dışı kalıyor sanırım.Aldığım hata kodları :
ECN 010703 : Manifold Basınç Sezici Giriş Sinyali Düşük
011508 : Motor Soğutma Suyu Sıcaklık Sezicisinde Hata
213970 : ???? Ne olduğunu Bulamadım.. ???
065070 : Arıza Göstergesi Devre Arızası
161450 : RIM Kaybı Seri Veri
161300 : DIM Kaybı Seri Veri MAP sensöründen olabileceğini okudum birkaç yerde.Bu işlerden anlayan üstadların yardımlarını bekliyorum.Yapabileceğim basit kontroller ve belki de üstesinden gelebileceğim onarımlar varsa servis - sanayi - usta üçlemesinde boğulmak istemiyorum.Ya da en kötüsü tamire gideceksem bana söylenecek şeylerin doğru olup olmayacağını buradan alacağım bilgilerle ölçsem tartsam hiç fena olmaz gibime geliyor....MAP sensörünü söktüm spreyle temizledim ve tekrar taktım sorun devam ediyor... Bu sensörün bozulup bozulmadığını nasıl anlayabilirim ? Umarım bu mesajıma cevap veren bilgi sahibi arkadaşlar olur.. şimdiden teşekkürler.
hocam sanayide sağa sola devamlı git gel yapmaktansa opelin kendi servisinde yaptırmanı tavsiye ederim..
araç 3-5 ay kadar kullanılmadıysa sensörler biraz oksitlenme olmuş olabilir sensör ve müşürlerin yerini ve nasıl çıkartıldığını biliyorsan temizleyip takabilirsin. bazı hata kodlarını temizleme yaptıktan sonra kendi sınaması ile silebilir bazıları ise manual olarak silinmesi lazım.
ÖRNEĞİN" sıvı soğutma seviyesi düşük arızası" bu sensör soğutma tankı altında çıkarttım temizledim. gene aynı sorunu veriyordu bizde bilgisayara bağlayıp sildik. şimdiye kadar bi sorun .çıkmadı.
Teşekkür ederim...
