astra G yağ sınıfları
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan sondoka
sondoka
28 Tem 2010
Merhaba arkadaşlar,
2004 astra G Z16XE için 5w30 veya 0w40 motor yağı kullanan varmı?
70.000'e kadar sürekli Gm 10w40 kullandık,benzinli araç lpg yok fakat tam sentetik üstteki yağ sınıflarına geçmeyi düşünüyoruz.
Merhaba arkadaşlar,
mobil 1 veya castrol gibi kolay bulunan ve piyasada üst seviye olarak bilinen kaliteli tam sentetik yağlardan birine geçmenizde büyük fayda var. 5-30 sanırım sizin aracınıza uygun olandır.
Merhaba arkadaşlar,
eski aracım astra G de bende sürekli 10-40 kullanıyordum. şimdi corolla aldım servis 5000- 10.000 ve 20.000 bakımlarının hepsinde 5-30 yağ kullanmış. bende bundan sonra 5-30 düşünüyorum . sende 5-30 a geçebilirsin tam sentetik. 10-40 a göre biraz pahalı.
teşekkürler cevaplarınız için
aracınız icin 0w-40 en iyisi 5w-40 ikinci secenek olabilir ilk yag degisiminde notmalden fazla eksiltme olabilir ikinci degisimde normale donecektir ama 10w40 kullansanız bile gm yerine mobil i tavsiye ederim 5w30 fazla eksilebilir hele ki 10w40 dan sonra...
HTC Desire X cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Opel motorlara hangi ustaya gitseniz 5x30 mobil yağ kullanıyorlar. Aslında , mobil tercih edilecekse 0x40, castrol veya shell tercih edilecekse 5x40 yağ tercih edilmelidir. Mobil 5x30 benim aracımda ,yağ lambası yaktı isininca rölantide. Yağ değişikliği ole duzeldi ama tespit edene kadar baya bir uğraştım ustalarla...... kesinlikle yağın kutusunda gm sertifikasyonu var mı diye kontrol edin.
