Arkadaşlar merhaba.
Aracım 2003 astra g otomatik vites z16xe motor kodlu. Brc lpg var yaklaşık 2,5 yıldır. Aracımda ki sorun sabah ilk çalıştığında yani benzindeyken hareket edince ve zaman zaman trafikte dur kalk yaptığımda yani lpg de iken 10-15 devir arasında saniyelik gaz kesmesi. Bunu bazen 1 kere yapıyor bazen ise 2-3 kere saniyelik gaz kesme arka arkaya tekrarlıyor. Gaz kestiği esnada araç yığılıyor sonra tekrar yüke biniyor gibi oluyor. Sabahları araç çalıştığında bızt diye bir ses duyuyorum. Bazen gaz kesme esnasında bu sesten sonra araç düzeliyor. Trafik esnasında dur kalk yaptığımda bu sesi duyamadım.
Gaz fren kombinasyon yöntemiyle arıza kodu okumaya çalıştım fakat sürekli aynı periyotlarda yanıp sönüyor ışık 1 dk boyunca aynı şekilde takip edebildim sonra bıraktım. Bilgisayarla opcom dan bakıldı arıza kaydı görünmedi.
Çift tırnak buji kullanıyorduk yaklaşık 3 ay önce lpg olduğu için tek tırnak bujiye döndük. Sorun öncede vardı şimdide var.
Bobin olsa sürüş esnasında düşük devirdeyken aracın hissettirmesi lazım diye düşünüyorum.
Egr olsa 3000 devir civarında sıkıntı gösteriyormuş.
Aracım eskisine nazaran daha çok yakmaya başladı. Eskiden yaklaşık 40 litre gazla ortalama 400-410 km giderken, şimdi 350-360 km anca gidebiliyorum.
Alakası olacağını düşünmüyorum fakat ilk defa 15.000 km de değiştirdim yağını. Her zaman 10.000 de değişirdim.
Kompresyon değerlerinde bakılması lazım denildi araç soğukken subaplarda problem var mı diye ? Kompresyon değerlerine sıcakken mı bakılır yoksa soğukken mi ?
Hata sıkıntı nerede olabilir sizce ?
