astra g fren sertleşmesi ve sonrasında boşalması...
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan bymax9
bymax9
28 Ocak 2013
arkadaşlar mrb. 2003 astra g aracım var 1.6 16v. freni biraz çok kullanınca uzun mesafede vs. fren aşırı sertleşiyor sanki pedalın altında bişey basmamı engelliyor gibi bayağı bi direnç gösteriyor, bi müddet böyle sürdükten sonra pedal tamamen boşalıyor dibe kadar basıyorum sanki ayağımın altında pedal yok gibi en dipte tutuyor sanayide 2 yere gösterdim çevremdeki en iyi anlayan ustalara anlamadılar servise götür dediler nedir bu sorun yaşayan varmı acaba veya bi fikri olan.. artvinden kalkıp trabzona servise gitmeden halledebilecek bişey olur belki ustaların atldağı gözden kaçırdığı bişey.. yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
Fren balataları ve diskleri fazla ısınıyor disklerini balatalar ile beraber daha performanslı olanları ile değiştir artvin dik bayırları ile meşhur hiç istemediğin bir anda frenlerden sıfır tepki alırsın bayırları frenle değil düşük vitesde inmeye alış kural belli çıktığın vites ile in
Şimdi Freni pompalayıp kontağı çevirince pedal yumuşuyormu? aracınız disk mi kampana mı? ustaların nelere bakdı kontrol etti? en son ne zaman fren hidroliği değişti? Sonuçta bu bilgileri paylaşırsanız daha netcevablar verilir ve sorununuz kısa sürede hal olur. En önemlisi Artvin ve havalar mutlaka ayazdır ;) bunları bilelim kısa netice ile sonlandıralım inşallah. mesela pedal sert diyorsun fren tutuyormu bu arada?
teşekkür ederim tavsiye için :)
pompalayıp çalıştırmadım hiç denemedim dediğinizi, önler disk arkalar kampana fren hidroliği 3 senedir ellenmedi ama baktılar ona bi sorun yok dediler disklere kampanalara vs bakıldı onlardada bi problem yok dediler fren sertleştiğindede tutuyor ama fren mesafesi fark edilir bir şekilde uzuyor. havalardan olduğunu sanmıyorum çünkü burdaki soğuk okadar çok değil -3 -5 en fazla arabayı ardahanda da kullandım -20 -30 ları gördü :)) hiç böyle şeyler olmadı ama :)
Sayın Tarık bey,öncelikle pompalayın sertleşince kontağı açın motoru çalıltırın bu ana merkezde wastegatede sorun olup olmadığını gösterir,pedal yumuşaması gerek. 3 senedir fren hidroliğine bakılmayıp sırf üstden deneme ile iyi diyen ustaya şaşarım,o fren disklere yakın fren hidroliğin kıvamını biliyormu? neyse diğer konuda bir merkez hareket etmiyor ve birden salıyor yani her merkez kaliber ve kampana elden geçip kontrol edilmesi gerek.eksi 3-5 soğuk değil diyorsun ama fren hidroliğin su çekmesi ile donmasına yeter,hatta bir iki frenden sonra su almış hidrolik yağın dağ bayırda frenin tutmamasına yeter artar bile.
wastegate değilde vestenhouse sanırım
fren hidroliğini komple boşaltıp yenisini koyun. devam ederse diğer yerlere bakın.
fren boşalması olayını 1 ay önce corsa c aracımda yaşadım. fren merkezi söküldü. contaları falan sağlamdı. tam 3 yıldır biniyorum arabaya ama hidroliği hiç değiştirmemiştim. benden önceki sahibi de değiştirdi mi bilmiyorum.
hidrolik değişimi yapıldı. o günden beri fren boşalması olmadı. Allah bir daha yaşatmasın.
fren sertleşmesi de westinghouse'dan olabilir. [MENTION=28982]semia[/MENTION] abim; westinghouse'a motordan vakum bağlantısı var değil mi? vakumla ilgili sıkıntı olabileceği aklıma geliyor. kaçak olabilir. yanlışım varsa lütfen düzeltin.
arka sağ kampanadaki fren merkezi arızalanmıştı hatta ses geliyordu bi sürtme sesi baktırdığımda yay çıkmıştı yerinden fren merkezi kaynamış dedi adam hiç bi fonksiyonu yok dedi sonra tamir edebilirim belki dedi yaptı ama aklıma yeni geldi bu sizin yazdıklarınızı okuyunca. bu problemlerde ondan sonra ortaya çıktı zaten sebebi bu olabilirmi.??
