Astra G fren balatası,fren diskleri ve V kayışı hakkında
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan sondoka
Benim v kayışta continin gerçekten güzel bişeye benziyor.Acaba trigerdede gm ile arasında fark varmıdır
yok, zaten orginalı dayco olması lazım aklımda kalan yalan söylemiş olmayayım,conti kullandım ve kalite gerçekte lastikleri kadar kaliteli
ben o zamanlar ebaydan takım olarak alırdım artırmadan ucuza gelirdi gergisi vs
örnek;
Merhaba Arkadaşlar,
Tüm mesajlarınız için teşekkürler,diskleri değiştirmekten vazgeçtim aşınma az olduğu için,TRW balata takımını,varsa conti yoksa dayco veya gates V kayışını internetten sipariş veriyorum bugun yada yarın sanırım haftaya pazartesi veya salıya gelir devamında aracıma takarım.Bu arada GM balatalar bittiğinde trw almıştım onlarda çatladı fakat tekrar trw alacağım continental adı çok geçmekte hemen hemen herkezin memnun olduğunu okuyorum ben daha önce conti ürünü satın almadım fakat şöyle birşey duymuştum yakın geçmişte,mesajlarda conti adı çokca geçince aklıma geldi yazmak istedim,çok uluslu bir otomotiv yan sanayide çalışıyorum yedek parça üretiyoruz vs. yıl içinde katıldığım firma eğitimlerinin birinde dünyada önde gelen otomotiv yan sanayilerin 2012 ciroları,kayıpları vs. ile ilgili sunumlar yapıldı,dünyada 2012 yılı içinde üretilen araçlar için yedek parça sağlayan continental 4 sıralı listenin 3.sırasındaydı eğer yanlış hatırlamıyorsam,4.sırada bosch vardı.
Merhaba Arkadaşlar,
Sizlere sormak istediğim birkaç konu var,geçen hafta antifiriz değiştirdim birkaç gündür motor çalışma sıcaklığına geçmişe göre daha çabuk ulaşıyor antifiriz değişikliği sonrası bu normalmidir yada iyibirşey midir?
Birde bügün fren disk ve balataları TRW olarak değiştirdim fakat test sürüşüne çıktığımda frenler eskisi gibi tutmuyor sanki daha doğrusu frene bastığımda araba sanki durmayacak gibi his uyandırıyor balata ve disklerin yeni oluşundanmı kaynaklanıyor?
Bu arada bugün yılın son günü tüm arkadaşlara gelecek 2014 yılının sağlık ve mutluluk getirmesini dileriim.
Merhaba Arkadaşlar,
Öncelikle teşekkürler sizede 2014 sağlık,mutluluk getirmesini dilerim :)
Antifiriz konusunda çok normal zaten antifirizin özelliği motoru daha çabuk ısıtmasıdır. Diğer bir konuya gelirsek disk ve balataları kendiniz değiştirdiniz sanırım ? . Bence disk ve balataların yenisi eskisine göre sıfırda olsa çok daha iyi olması gerek. Bir sıkıntı olduğu kesin kendiniz bu parçaları değiştirken bir hata yapmış olabilirmisiniz ? yada aldığınız ürün hatalı üretimmi bunların kontrol edilmesi lazım. Sonuçta bu tür ürünlerin alışma süreci yoktur taktınmı fark olmaz. Öyle kullanmamanızı tavsiye ederim
Yeni diskleri takmadan önce değişik yerlerinden kumpasla ölçtüm kalınlıkları 24mm. gözle kontrol ettiğimdede herhangi bir sıkıntı yoktu hem blatalarda hemde disklerde hatta kaliper millerini bile temizleyip sentetik gresle yağladım sonrasında kaliperları tel fırçayla temizleyip balata spreyi ile temizledim yeni diskleride aynı şekilde balata spreyi ile temizledim montaj öncesi,ekstra ayarı vs. dikkat edilmesi gerekn başka şey varmıdır?
Yapılması gereken ayar yok ama bir civata bile eksik sıksan sıkıntı yaratabilir. Sana tavsiyem düzgün bir frenciye götür bir kontrol yap eğer sıkıntı yoksa derim ürünler sıkıntılı demektir benim eski aracımda 1.5 senede bir fren diski ve balata değişimi olurdu her zaman orjinal gm kullandım bu güne kadar. Değiştirdiğimde zaten direk farkettiriyordu çünkü ışıklarda araba zımba gibi duruyordu.
Merhaba Arkadaşlar,
Mehmet Bey,Frenleri kendiniz değiştiniz galiba öyle anladım.
Yeni disk ve fren alışma süresi var ve ilk 300 km sert frenlerden kaçının,bu arada hidrolik yağ seviyenizi kontrol ettiniz mi? bence hazır değişmiş iken eliniz yatkınsa hidrolik yağını değişin.
Yeni yıl size de mutluluklar getirsin bu arada ;)
Selim abi alışma süresi olsa bile bu kadarda kötü olmaz diye düşünüyorum. Bende kaç kere balata -disk değiştim frenlerde hiçbir zaman sıkıntı yaşamadım. :/ Eskisine oranla çok daha tutuyordu 1.000 - 2.000 km gittiğinde tam ayarına kavuşuyor ama hiçbir zaman bu kadar kötüde olmadı .
Doğukan frenler tutmuyor ile eskisi gibi tutmuyor arasında çok fark var.
;), eğer tutmuyor ise o zaan sorun var,buna açıklık getirirse o zaman sorunu başka yerde bakarız :)
