Astra G BRC LPG sorunu
İrfan58Polat
23 Ocak 2026
2001 Astra G sahibiyim eski tip BRC LPG takılı. aracı çalıştırdığımda kırmızıdan turuncuya geçiyor çıt sesi ile birlikte geçiyor ancak yeşile geçmiyor. Yani tüpe geçmiyor aynı sorunu yaşayan arkadaşlarımız var mı yardımcı olur musunuz
En sık görülen nedenler (önem sırasına göre)​
1️⃣​
Eski BRC’lerde EN yaygın sebep.
Neden olur?
  • Regülatöre giden antifriz hortumları tıkalı
  • Hortumlar ters bağlanmış
  • Regülatör içi kirli / diyafram yorgun
📌 Kontrol:
  • Motor sıcakken regülatöre giden iki hortum da sıcak mı?
    • Biri soğuksa ➜ geçmez.
  • Usta çözümü: hortum temizliği veya regülatör revizyonu.
2️⃣​
Beyin gaz var mı yok mu anlayamıyor.
Sebep olabilir:
  • Tank üzerindeki elektrovalf bozuk
  • Motor içindeki LPG solenoid valf arızalı
  • Filtre aşırı kirli (özellikle metal filtre)
📌 Kontrol:
  • Valften “çıt” sesi geliyor ama gaz ilerlemiyor olabilir.
  • Filtre uzun süredir değişmediyse ilk şüpheli odur.
3️⃣​
BRC, motorun çalıştığını net görmezse gazı açmaz.
Sebep:
  • Ateşleme kablosundan alınan sinyal kopuk
  • LPG beynine giden ince devir kablosu oksitli
📌 Belirti:
  • Gaza basınca hiçbir tepki yok
  • Turuncuda takılı kalır
4️⃣​
Daha nadir ama oluyor.
  • Düğme içi LED’ler arızalı
  • Beyin soğuk lehim yapmış (yaşlı BRC’lerde klasik)
📌 Test:
  • Aynı BRC düğmesiyle deneme yapılır
  • Beyin soketi sökülüp temizlenir
5️⃣​
Beyin “gaz yok” sanabilir.
  • Tankta gaz var ama şamandıra yanlış bilgi gönderiyor
  • Özellikle eski tiplerde olur
Kısa hızlı kontrol listesi (ustaya gitmeden önce)​
✅ Motor ısınınca regülatör hortumları sıcak mı
✅ LPG filtresi ne zaman değişti
✅ Valflerden “çıt” sesi geliyor ama gaz kokusu yok mu
✅ Benzinde sorunsuz çalışıyor mu
Sana net tavsiye (Astra G + eski BRC için)​
%70 ihtimalle regülatör ısınmıyor veya filtre tıkalı.
  • İlk iş LPG filtresi değişsin
  • Sonra regülatör hortumları kontrol edilsin
  • Hâlâ geçmezse regülatör revizyonu (çok pahalı değil)
