>> Astra G Aku Ve Amperaj Tavsiyesi Lutfen >>>
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan MOKIA
Ben ölçerim voltajını felan. değişimini de ben yaparım. Sadece sabah yanımda ölçü aleti yoktu.
Olmadı akşam şarja baglıyacagım sabaha kadar kalsın bi bakim ne olacak.
Benim merakım opellerin üzerinde gelen fabrikanın taktığı orjinal aküsü kaç AH.
Herkes mutlu demiş bende MUTLU almayı düşünüyodum
60AH
66Ah
72Ah
Fiyat bilğisi olan varmı.
Mutlu Akü 04.03.2008 Fiyat listesi:
Katolok no Volt amper Fiyat
12 M4-DD 12/60121,65
12 B4-AD 12/66 154,39
L3-BK 12/72 157,05
60AH
66Ah
72Ah
fabrikanın taktığı akü 55amp.
bizim usta delphi marka aküyü önermişti bana.üç yıl garantili 60amp 140 ytl civarı sanırım.çevremdeki arkadaşlar da delphiyi öneriyor istersen buna da bir bak.
Eyüp abi bende şarj dinamosuna bişiy olmaz demiştim yanlış anlaşılma olmasında en fazla marş motoru fazla devirde döneceğinden biraz fazla ısınır buda zararlı o olur yani... Ayrıca CEngiz abi sabaha kadar şarja bağlayacaksında hızlı şarj yapma yavaş şarj yap yani biliyorsundur da söyleyeyim dedim...saygılar...
bende de delphi var. tam hatırlamıyorum ama üzerinde ingilizce GM için üretilmiştir gibi bir ibare olması lazım. şimdiye kadar sorun çıkarmadı iki yıldan daha fazladır kullanıyorum 60 'lık olanından.
Gm kendisinin orjinal akü ürettiğini sanmıyorum. bence firmalarla anlaşıp ondan takıyor.
Sen yine de garantisini verebilecek güvenilir bir satıcıdan al. sonra problem olduğunda geri götürebilesin.
TEŞEKÜRLER ARKADAŞLAR
Aküyü ölçtüm.. Akü uçmuş. 8.5V gösteriyor.
Aküyü şarja taktım bakalım ne olucak.. Ama 12V altında gösterdiğine göre uçmuş. Biraz zor toplar. az önce baktım 9.97 olmuş
Bu akünün üzerindeki tarih bilğisi nasıl okunuyor. + ve - kutbun altında basılı 6 haneli rakamlar var. Kaç modelmiş bu akü.? merak ettim.
Birde şu sorum olucak.
Akü voltajı çöktüğü için. ( Muhtemel bi süredir bu şekilde )
şarj dinamosundan şarj olmak için aşırı akım çekiyor.
Bu şekilde kullanılan sürelerde Yakıt sarfiyatı artmışmıdır.?
Yani bir nevi sürekli klima açık geziyor gibi bişey oluyor.
( son zamanlarda benzin sarfiyatında artış ve çekişte düşüş var gibi geliyordu )
+ Akü voltajı bukadar düştüyse kontagı açıkken veya araç çalışırken akü ikazı vermesi gerekmiyormu.?
Akü ışığı şarj dinamosunda bi sorun olduğu zaman yakar genelde ... ayrıca abi resmi yeni koymuşsun herhalde 8.5 düşük 11 12 arası olması lazım... şarj dinamosu fazla akımdan çekmezde akünün içindeki mikalara zarar verir akü sülfatlaşır ... yavaş şarjda bi gün beklet bide öyle dene yani voltunu ölç ...sonda araca tak belli bir zaman sonra yine akü deşarj olursa akünün işi bitmiş demektir yani zamanla şarj tutmaz...saygılar...
11v gösterdiğinde normal demektir. 12v-13v gösterirse kaçak var demektir. 11v altı gösteriyosa akü ölmüş veya şarj edeilmesi gerekli demektir.
:alkis:
Akü allah rahmet eylesin kurtulacak gibi değil şarjla 10V çıkıyor. Brakınca 8.5V geri düşüyor yavaş yavaş.
Mutlu aküye ugradım 72 Takma dedi eleman
MUTLU 66 AH 140YTL .
TUDOR 60AH 100YTL
Teşekürler arkadaşlar.
ben aracı alınca kasım ayı sonunda hemen inci eas kuru tip yüksek amperli akü aldım. 2 yıl da garantili. hiç sorunu yok şu ana kadar.
