Astra f kasanın teknik özellikleri nedir acaba
Kasırga&Burak
21 Eyl 2007
İi günler ustalarım bende 98 model astra f sedan manuel (x16xel) gl modeli var aslında hemen hemen özelliklerini biliyorum lakin detaylı olarak bilmiyorum acaba detaylı olarak öğrenebilirmiyim örn:dingil mesafesinden,vites dişli oranlarına kadar :) yani ustalarım A'dan Z'ye kadar öğenebilirmiyim:D sonuçta kontağı çevirip giden birisi olmadığım için tabi aracımı daha bi yakından tanımak istiyorum:D
az yakar çok kaçar :D:D:D
Şimdi f kasanın teknik özelliklerini kimse bilmiyormu:(
Kusura kalma Engin abi biraz acele davrandım genel bi araştırdım net bilgiye ulaşamayınca dedim en iyisi detaylı olarak ustalarımdan bilgi alatım dedim çok teşekkürler :good:
Ya engin abi bunların türkçe meali yokmu:o ingilizce bilen var bilmeyen var diğeride açılmadı zaten yine tam net öğrenemedim ama ingilizce biraz anlasam triger setini değiştirebilcek kadar bilgi var tek tek fotolarla desteklenmiş ama ingilizce:( türkçesi olsa memnun olurum tabi yanlış anlaşılmakta istemem ama inanın çok merak ettim:(
MakeOpel
ModelAstra 1.6 16V Saloon
Production
FamilyChassis and DimensionsChassis Type4/5S SAL
Number of Doors4
Wheelbase2606 mm (102.6 in)
Front Track1464 mm (57.6 in)
Rear Track1452 mm (57.2 in)
Length4252 mm (167.4 in)
Width1709 mm (67.3 in)
Height1425 mm (56.1 in)
Ground ClearanceLength / Wheelbase Ratio1.63
Weight1205 kg (2654.2 lb)
Weight Distribution (front/rear)Fuel Capacity52 litre (11.4 Imp gal , 13.7 US gal)
AerodynamicsDrag Coefficient0.28
Frontal Area2.06Cx0.58
Engine SpecificationsEngine ManufacturerOpel
Engine LocationFront
Engine AlignmentTransverse
Engine ConstructionCoolant TypeWater
Engine TypeDOHC
Number of Cylinders and PlacementS-4
Valves per Cylinder4 (total 16)
Engine Displacement1598 cc (97.52 cu in)
Bore79 mm (3.11 in)Stroke81.5 mm (3.21 in)
Bore / Stroke Ratio0.97
Unitary Capacity399.5 cc/cylinder (24.38 cu in/cylinder
Number of Main BearingsCompression Ratio10.5 : 1
Fuel System TypeSFi
Aspiration TypeNormal
Compressor Type-Intercooler TypeNone
Catalytic ConverterYes
Maximum Engine Power101 HP (75.3 kW)
Maximum Engine Power rpm6000 d/d
Maximum Engine Torque150 N.m (110.7 lb.ft , 15.3 kg.m)
Maximum Engine Torque rpm3600 d/d
Engine Torque at Max. Engine Power rpm119.9 N.m (6000 d/d)
Power / Weight Ratio83.8 HP/ton (62.5 W/kg)
Power / Engine Displacement Ratio63.2 HP/litre (47.1 kW/litre)
CO2 EmissionsFuel ConsumptionPerformance
0 - 80 km/h0 - 60 mph0 - 100 km/h11.5 s0 - 160 km/h80 - 120 km/h (in top gear)0 - 400 m Acceleration0 - 1000 m AccelerationTop Speed188 km/h (116.8 mph)
Gearbox and TransmissionTransmission
Type5MTop Gear Ratio0.89 : 1Final Drive Ratio3.74 : 1
Drive WheelsFWD
Handling, Suspension Geometry and BrakesSteering TypeSteering Turns (lock to lock)Turning Circle DiameterSuspension (front)Suspension (rear)Brakes (front/rear)Di/Di-S-ABS
Brake Disc Diameter (front)Brake Disc Diameter (rear)Wheels (front)Wheels (rear)Tyres (front)Tyres (rear)
Abi çok teşekkürler eh işte dilim döndüğü kadar anlaya biliyorum:) şu özelliklerin türkçe mealini bulmak farz oldu veya boş zamanımda çevircem artıkın:)
