astra f ilk çalışma sorunu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan ilkem07
ilkem07
24 Ara 2009
Arkadaşlar aracımın allaha şükür hiç bir sıkıntısı yok fakat aracımı soğuk iken ilk çalıştırdığımda stop ediyor 3. marşta tam alıyor , ve marşı aldığı anda sağ yolcu kapı tarafından sanki sıkışmış bir sıvının zor bela bir yerden geçme sesi gibi bir ses geliyor cırrrr diye sonra araç sorunsuz çalışıyor , arıza ışığıda yanmıyor , bunun sebebi ne olabilir
benzin pompası ve rölesiyle ilgili bir sorun olabilir, pompa sağ arka koltuğun altında, röle ise sağ ön kapı eşiğinin içindedir........
birde isi müsürü yapar...
tebrikler tam isabet
aynı sıkıntının bir benzeride bende var, araç motoru çok sıçaksa çalışması çok zor oluyor (yani yeni istop edildiyse),sogukta da zor alıyor,çok ama çok ince ayarı var marşa basarken bir anlık bir durumda gaza bastıgımda tek marşta alıyor ama o anı kaçırgım zaman en az 3 defa marş istiyor . (lpg'de yapıyor benzinde sıkıntı yok)
Çok teşekkürler onları bir kontrol edeyim .
termostadin üstünde olacak hava filitresi kutusu ile triger arasinda görürsün motorun önünde far tarafinda parca iki fisli olandir..bozuk oldugunda ilk calismada bogulmaya sebebiyet verir..
parcada bu
geç çalışma sorunu bendede var Ascona 1.6 Sr benzin-lpgli. Sorunalarımız örtüşüyor. Asconada Isı müşürü varmıdır. Varsa nerededir. Selamlar.
