Astra F Arıza
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan TheWoLF
TheWoLF
27 Mar 2014
Arkadaslar merhaba
Astra f 94 model c14se motor 183000km de .Gaz hiç takılmadı.Vitese aldığımda(motor freni-komprösöre) 3-4 sn. sonra arıza ışığı yanıyor vitesi boşa alana kadar problem yok Boşa aldığımda rölantide ise stop ediyor ve tekrar vitese alıp çalıştırdığımda düzlükte lamba sönüp problemsiz gidiyor.
Arıza ışığından sonra Benzin pompası yeni değişti ve akü,yağ gibi bakımlarıda yeni yapıldı.km teli de değişti.(Bir usta cihaza bağlayarak km telinde problem olabileceğini km telinin hızı beyne ilettiğini ve değiştirdi.)Buji ve buji ablosu yeni değişti
aracim 14 ve 24 nolu arizayi veriyor.14 olanCoolant Temperature Sensor (CTS)
24 olan ise Vehicle speed sensor (VSS) sensörü .- akü kutup başını söküp beyni resetlendi. sensörleri degistiricem.Bu sensörlerin yeri neresi acaba bilen varsa yardımcı olsun lütfen...
Hararet yükselmiyor desem yeri.Çok sıkışırsa artıyor.Yakıt Fazla yakıyor.Bu arada Map sensörüde değişti.
Eğer aracınız ısınmıyorsa termostad açık kalıyordur bu birinci arıza sebebi,gelelim f24 arızası için buda ABS sensorundan kaynaklı olabilir,tabii ABS yoksa oda muhtemelen gösterge panelinde sorun var,sensor algısı panel içinde.yani panel değişecek muhtemelen
Termostad sürekli açık kalmıyor bunu kontrol ettim ,14 olan(Coolant Temperature Sensor) motor suyu müşürü gibi bişeymiş.Gösterge de devir saati yok w:1111 yazıyor sol alt köşede yine w:1111 yazan devir göstergeli paneli var çıkma taksam devir saati de çalışırmı?Bir de km telinin bağlı olduğu yerde dişli olan bir sensör oda arıza yapmış olabilirmi.Göstergede km sayacı hız gibi şeyler doğru çalışıyor.ABS yok
Devir saati değiştirirsen çalışırmı bilemem ama km hız göstergen çalışıyorsa muhtemelen ya o dişlideki sensor yada ordan beyine giden tesisatda sorun olabilir. Beyin soketlerine kontak sprayi sıkıp deneyin olmadı o sensoru bulabilirmisiniz? zor soru
Güncel
ustalar bi el atın
Attık Aa sen inanmadın ;)
Kerem Bak bu senin tahometrenin arka yüzü ve dikkat edersen km telinin girdiği yerden folye kaplo gidiyor siyah kutuya haaa işte orda sorun vardır muhtemelen,en güzeli çıkma komple almak olacaktır sorun biter ;) hız sinyalini bu parçadır
http://www.blauertacho.de/doc/opel/cal/tacho/13.jpg
