ÇÖZÜLDÜ Astra ecn u2101 u2102 benzer hatalar VEYA maksimum yapılandırma hatası çözümü
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Kaan.
Kaan.
Teknik Destek
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Bu arızayı alanlar olur ise maksimum yapılandırma (yüksek-orta-düşük) hız arızası alanlar gerekli beyinin bu artık ehu olur cim airbag olur o beyinlerin hangisinde veriyorsa tekrar programlanınca düzelir yani bu yanlış programlanma hatasıdır ve o sistem kısmı olarak çalışmaz duruma gelir bu arızada araba arıza ışığı yakmaz her arıza cihazında gözükmez opcom ile görülüyor sistemi tekrar programlayınca düzelir ve sildiğinizde düzelir
    147 KB · Görüntüleme: 125
Merhaba, op-com la Corsa-D de alıyorum bu hatayı, BCM de. Op-Com la bunu düzeltme ile ilgili bilginiz var mıdır.
Corsa d de yapıyor sa araca bakılıp özelliğine göre beyinlerin hangi beyinde o atışa veriyorsa arızaya tıklayıp o özelliği kapatmak lazım onu ancak görüp yapabilirim yada olursa yine böyle atarim
Tepkiler: caulerpa
screenshot ı şöyle: BCM modülünde vermiş hatayı
Bcm beyninden okudunuz sanırım direk girin bcm den kodlama yapmanız lazım ben tıklayın orada programın var orada tek tek deneyip özellik leri bulabilirsiniz
teşekkürler, kurcalayım biraz daha 👍
Hocam bende 210111 hatası verdi ama P mi U mu bilmiyorum ne olabilir?
U hataları sadece cihazda görünür
Külbütör kapağında ıslık sesi varmı
Yok hocam sadece aküsü zayıftı dolduruldu ve sabah iki kere rölanti düştü sonra biraz gaz verince stop etti. Sonra sorunsuz çalıştı. Subap ilgili olabilir mi 40 bin önce değişti
